Auteur Topic: The Passion 2018  (gelezen 26051 keer)
Offline korsuize
Re: The Passion 2018
« Reactie #30 Gepost op: 29 maart 2018, 17:38:58 »
446.0062.      94.8  hier waren ze de hele bezig. GOES
Offline Erik1203
« Reactie #31 Gepost op: 29 maart 2018, 18:02:08 »
@kevin is dat van alle DMR kanalen?
inc beveiliging
Offline Kevinho
« Reactie #32 Gepost op: 29 maart 2018, 18:04:54 »
Beveiliging niet gehoord ergens.
Er lijken ook problemen te zijn met DMR of ze vinden het niet goed genoeg... lopen er al een tijdje mee te kloten
Merk overigens dat het geluid niet echt goed is op die stream. Komt door de ontvanger, kan ik niks aan doen helaas
Test
« Reactie #33 Gepost op: 29 maart 2018, 18:13:24 »
Meestal staat er ook een tetranetje in de ether voor zo'n groot evenement..
Ik hoor niet veel op de stream, analoog op de scanner wel af en toe.
Heb je 460.600 ook meedraaien?
Offline Kevinho
« Reactie #34 Gepost op: 29 maart 2018, 18:19:13 »
Nee, alleen DMR. .600 is wel druk inderdaad
Test
Offline Kevinho
« Reactie #35 Gepost op: 29 maart 2018, 18:23:36 »
Security zit op 163.6900
Test
Offline Luister-SPY
  • UBC3600XLT - MTP850 - DV10
« Reactie #36 Gepost op: 29 maart 2018, 18:32:15 »
Dmr?
Offline Kevinho
« Reactie #37 Gepost op: 29 maart 2018, 18:33:15 »
Nee, analoog
Test
« Reactie #38 Gepost op: 29 maart 2018, 18:33:41 »
Nee analoog (via relais)
« Reactie #39 Gepost op: 29 maart 2018, 18:42:44 »
Bij het zien van 163.6900 ging er een lampje branden.
http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=26160
Offline Kevinho
« Reactie #40 Gepost op: 29 maart 2018, 18:44:33 »
Inderdaad Johan, hier wordt nu ook TQ 91.5 gebruikt.
Test
Offline quicky
« Reactie #41 Gepost op: 29 maart 2018, 18:52:13 »
leeuwarden 2017  510.300 regie 511.500 regie 466.110 427.8875 427.925 428.5875 451.375 460.875 460.5625
Offline Kevinho
« Reactie #42 Gepost op: 29 maart 2018, 19:23:34 »
http://217.182.103.250:8000/passiondmr (dmr, geen goed geluid helaas)
http://217.182.103.250:8000/passionregie (regie, david grifhorst)
http://217.182.103.250:8000/scanner (allerlei analoog uit de buurt)
Test
Offline Luister-SPY
« Reactie #43 Gepost op: 29 maart 2018, 19:35:22 »
Klein ruis op regie. Gaaf dat je kan streamen
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
« Reactie #44 Gepost op: 29 maart 2018, 19:41:29 »
Top Kevin!
IC705 - MD380 - 3500XLT
