Auteur Topic: s.Quad Flex P2000 pager  (gelezen 140475 keer)
Re: s.Quad Flex P2000 pager
« Reactie #165 Gepost op: 20 januari 2020, 16:33:27 »
Eindelijk de s.Quad kunnen updaten en het is wel beter geworden. Nu nog woordherkenning en dan is het helemaal compleet ??
Woordherkenning is opgevoerd als wens.
Maar is geen eis van BRWNL, zei vragen daar niet om.
Maar ik blijf erop aandringen.
Offline Marco Marijs
« Reactie #166 Gepost op: 10 maart 2020, 22:20:02 »
Een vraagje.
Als ik 2 profielen heb (P1: Trillen en P2: Stil). Moet ik dan in de software alle capcode's dubbel invoeren, en dan 1x met het vinkje bij P1 aan en bij P2 uit, en 1x met het vinkje bij P1 uit en bij P2 aan?
Of hoe kan ik dit het beste inrichten?
De bedoeling is dus dat ik een profiel heb die ervoor zorgt dat alles op stil staat, én een profiel die alles op trillen heeft staan.
Ik hoor het graag! Alvast bedankt!
Marco Marijs
Marco Marijs.
Offline Pe
« Reactie #167 Gepost op: 10 maart 2020, 22:23:09 »
Met de 32 geluidsplekken heb je denk ik wel ruimte om een geluidsregel te maken met en zonder tril?
Heb je de software en programmer?
Mvg Pe
« Reactie #168 Gepost op: 10 maart 2020, 22:31:05 »
Ja, ik heb de software en de programmer. Wat bedoel je met een geluidsregel maken met en zonder tril? Kan je dat eens uitleggen?
Marco
Marco Marijs.
« Reactie #169 Gepost op: 11 maart 2020, 07:05:20 »
Er is nog een optie:
Je kunt de pager ook automatisch stil laten zijn op een bepaald dagdeel.
« Reactie #170 Gepost op: 11 maart 2020, 13:32:24 »
Dan zal ik daar eens naar kijken, ik kan het 123 nog niet echt vinden. Probleem is dat ik in de dagsituatie een aantal capcodes op trillen wil hebben, en een aantal capcodes op stil. En 's nachts alles op stil.
Het is vooral zelf veel uitvinden, een (Nederlandstalige) beschrijving van de programmeersoftware heb ik (op de help-functie na) nog niet kunnen vinden. Is die uberhaupt ergens beschikbaar?
Marco Marijs
Marco Marijs.
« Reactie #171 Gepost op: 11 maart 2020, 13:42:03 »
Marco Marijs
Mijn optie werkt sowieso, dat kun je eenvoudig instellen.
Ik ben benieuwd naar de oplossing van Pe. Wellicht ook een optie.
NL Handleiding is er niet (Android en IOS worden ook zonder NL handleidingen geleverd), alle tips zitten in de functie verwerkt, erop gaan staan, en je ziet het.
« Reactie #172 Gepost op: 12 maart 2020, 04:29:51 »
Kan je eens uitleggen hoe en waar ik dit instel?
En ook ik ben benieuwd naar de oplossing die Pe aangeeft  ;)
Alvast dank!
Marco Marijs
Marco Marijs.
« Reactie #173 Gepost op: 12 maart 2020, 07:06:10 »
Mijn oplossing staat bij Profiles - Time of day / Weekday.
Die van Pe ben ik ook nog steeds benieuwd naar.
3e Optie:
Je kunt ook nog een BT koppeling maken met je Smartphone, dan stel je het via je Smartphone in.
« Reactie #174 Gepost op: 12 maart 2020, 07:41:22 »
Een vraagje.
Makkelijkste is om meerdere profielen aan te maken die op een bepaalde tijd schakelen. Veel werk is het niet, de capcodes hoe je gewoon 1x in te voeren als je geen gebruik maakt van de Prio-functie.
Ik heb over de dag verdeeld 3 profielen. Een slaap profiel waarin alleen mijn ploegcode op luid alarm staat en een enkele andere code van mijn post een heel zacht piepje geeft. Een dagprofiel voor op het werk, en als mijn dienst om 18:00 uur in gaat schakelt de pager door naar een soort van piketprofiel die dag om 22:30 weer over gaat op het slaapprofiel. Al deze profielen zijn dus tijdgeschakeld. Wil je onderscheid kunnen maken in dagen dan zal je tenminste 7 profielen aan moeten maken waarbij de pager van dag naar dag schakelt. Dat laatste is iets meer werk. Ik was er zo mee klaar. En dit is heel erg goed werkbaar!
Mocht je twijfelen over dingen, realiseer je dan dat je met de programmer alles kan aanpassen. Oftewel probeer het uit. Als je je originele file opslaat kan er niets misgaan.
« Reactie #175 Gepost op: 12 maart 2020, 23:11:45 »
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga er eens lekker mee stoeien  :)
Marco Marijs
Marco Marijs.
Offline Pe
« Reactie #176 Gepost op: 22 juni 2020, 22:54:13 »
Marco
Goede avond, heel makkelijk: Alert patterns kiezen dan heb ik bij geluid plek 32: tekst stil, dan rij van oudio en Beeper ----, led 000000, vibration 000000, volume 0, fixed duration 0 endles X.
evt een code die overdag die je dan nodig hebt zet je dan wel actief op led en vibration allemaal 1 invullen volume 3  endless groen vinkje.
Dan met minimaal een dag en nacht profile ben je zo klaar.
Groeten Pe
« Reactie #177 Gepost op: 14 juli 2020, 21:46:49 »
Excuses voor de late reactie.
Ik ga ermee aan de slag!
Marco
Marco Marijs.
Offline paolo
« Reactie #178 Gepost op: 11 juli 2021, 16:30:54 »
Hoe gaat het met aandringen Johan? :P ben best enthousiast over deze pager maar vind woordherkenning toch wel een Pre.
« Reactie #179 Gepost op: 11 juli 2021, 18:48:00 »
Nieuwe flash en software is er al een tijdje.
Nieuwe firmware V3.40 heb ik liggen, moet ik nog testen. Maar door drukte blijft het steeds liggen.
En heb je wel tijd, zijn de pagers tijdelijk op. Komt goed.
We zitten nu op V2.88, V3.30 heb ik gemist.
Zitten wat leuke opties in voor afspeelvolgorde geluiden. Komt binnenkort bij downloads.
Ik ben in afwachting van de change log.
Woordherkenning is geen BRW eis, heeft dus geen prio helaas, ik blijf er wel continu op aandringen.
Staat hoog op de lijst, ik had hem eigenlijk al verwacht.
Komen ook nog wat extra BT koppelingen naar GSM bij als het goed is.
Wordt vervolgd.
