Auteur Topic: Richtantenne luchtvaart  (gelezen 10349 keer)
Offline Bennichoe
« Gepost op: 21 februari 2018, 15:16:09 »
Bestaan er richtantennes getuned voor de airband 118-136 ?
Offline Bennichoe
Re: Richtantenne luchtvaart
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2018, 18:20:09 »
Bedankt voor de snelle reactie. Ik zoek nog naar de gegevens voor de Alan-Midland.
Het zal evenwel niet eenvoudig zijn om Brussels airport te ontvangen in Oostende (80 km )
Ik doe toch een poging
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 21 februari 2018, 18:43:29 »
Zelf een hb9cv bouwen.
Op internet staan veel omrekenprogrammas om hem af te stemmen. Een leuke en goede antenne, en leuk om zelf te bouwen.
Online Gotya
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2018, 18:51:51 »
dat wou ik net schrijven  :)  https://www.changpuak.ch/electronics/HB9CV.php
Offline Bennichoe
« Reactie #5 Gepost op: 28 februari 2018, 22:41:03 »
Die alan Midland ben ik gaan bekijken bij Jacobs Breda. Het is een joekel van een antenne.1.80 meter bij 2,00 meter. Vermits we hier aan de kust veel westerstormen hebben durf ik zo'n jumbo echt niet op mijn dak zetten. Die hb9cv lijkt me echter wel doenbaar. Is er een klusser die zo'n ding eventueel in mekaar zou kunnen solderen? En wat zou dat dan ongeveer moeten kosten?
Offline sven861
« Reactie #6 Gepost op: 4 maart 2018, 12:45:48 »
Je kan zelf een 4 elements Yagi maken van aluminium. Google maar een op OWA design Yagi.
Als frequentie kan je 127 MHz invullen voor het midden van de VHF luchtvaartband.
Totale lengte is 119cm, kies die iets langer om de achterkant uit te laten steken zodat je daar de klem kan monteren.
Monteer de antenne vertikaal. Versterking is iets meer dan 6,5 dDb en das niet gek.
Het aluminium kun je halen bij de bouwmarkt voor max 50 euro.
https://www.changpuak.ch/electronics/yagi_uda_antenna_DL6WU.php
Frequency     :  127  MHz
Wavelength    :  2362  mm
Rod Diameter  :  10  mm
Boom Diameter :  20  mm
Boom Length   :  1189  mm
d/lambda      :  0.004    ( min.: 0.002 , max.: 0.01 )
D/lambda      :  0.010    ( min.: 0.01 , max.: 0.05 )
Elements      :  4
Gain          :  6.77 dBd (approx.)
Reflector Length   : 1146 mm
Reflector Position :  0 mm
Dipole Position    : 567 mm
Director #1 Position : 744 mm ,  Length : 1082 mm
Distance Dipole - Dir. #1 : 177 mm
Director #2 Position : 1169 mm ,  Length : 1072 mm
Distance Dir. #1 - Dir. #2 : 425 mm
Directors / Parasitics are not isolated.
The length has been increased to compensate for that.
Offline 1kilowatt
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2018, 13:02:00 »
Frequency     :  127  MHz
Elements      :  4
zal deze eens na rekenen wil zelf iets bouwen voor de marifoon kanalen.
Offline 1kilowatt
« Reactie #8 Gepost op: 27 maart 2018, 20:42:42 »
prachtig experiment van een moxon antenne voor de airband vrij simpel te maken ook voor binnen.
erg jammer dat hij de coax aansluiting dicht tegen de mast aan heeft nu straalt hij tegen de mast en verstoort zijn stralings dia gram behoorlijk.
