Auteur Topic: Discone op zolder  (gelezen 6707 keer)
Offline com306
Discone op zolder
« Gepost op: 27 oktober 2004, 00:20:52 »
Hoi,
Ik ben van plan om binnenkort een discone aan te schaffen (weet nog niet welke, misscien diamond maar is wel duur). Ik ga mij ook even verwennen met een aircom+ (nu astrid hier is moet ik wat anders beginnen zoeken om naar te luisteren :))
Nu is mijn vraag: hoe kan ik het beste die discone plaatsen op zolder?
Ik dacht zelf om een soort mini-mast te maken (gewoon een aluminium buis op een bodemplaat in metaal of hout, dus) en zorgen dat de bovenste piek juist in de nok komt.
Mag dit op deze manier, of moet ik kiezen voor een andere oplossing?
Weet er trouwens iemand of er een SMA-koppeling bestaat rechtstreeks op aircom+ ?
Bedankt.
MicroADSB
Offline Bart
Re: Discone op zolder
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2004, 06:15:32 »
Citaat van: "com306"
Ik had mijn discone gewoon opgehangen m.b.v. een haakje in het plafond en een touw. Scheelt je een hoop gedoe met en mast midden op je zolder :wink:
Groetjes,
Bart
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2004, 15:17:08 »
Hopelijk zit er op de zolder geen isolatiemateriaal waar een aluminiumfolie laag overheen zit.
Offline com306
« Reactie #3 Gepost op: 29 oktober 2004, 12:09:39 »
nee, heb ik al bekeken. Mijn scanstick hangt er nu ook.
Ik heb wel al gedacht om eventueel een tweede antenne te gebruiken gepiekt voor de luchtvaart, maar daar ben ik nog niet uit. Ook de plaatsing van een tweede antenne is nog twijfelachtig(en de prijs natuurlijk :))
MicroADSB
Bazz
« Reactie #4 Gepost op: 26 februari 2005, 21:52:14 »
waarom zetten jullie ze niet gewoon op het dak met een stiere hoorn
« Reactie #5 Gepost op: 27 februari 2005, 15:45:43 »
Bij sommige huizen is het lastig om een antenne te plaatsen op het dak, vooral bij gebrek aan een gemetselde schoorsteen.
Bij een hoekhuis of vrijstaande woning heb je de mogelijkheid om een mast te monteren aan een zijgevel, maar talloze mensen wonen in een tussenwoning.
Blijft over: een mast/buis monteren aan de gevel, aan de voorgevel mag geloof ik wettelijk sowieso niet, en in mijn geval blijft alleen de achtergevel over, maar dan heb ik een pijp/mast nodig van 10 meter (om boven het nok uit te komen), en volgens mij mag/gaat dat ook niet zomaar. technisch gezien ook niet, omdat 2/3 (tweederde) deel van de mast/pijp vast hoort te staan tussen de bevestigingsbeugel en 1/3 (eenderde) deel mag uitsteken...  :|
PS: Wat is een "stiere hoorn"  :?:
Offline Rudolf
« Reactie #6 Gepost op: 27 februari 2005, 16:08:27 »
Bedankt.
Kijk op : http://www.dile.nl/index.html?connectoren.htm
voor verschillende pluggen.
Daar zal er best eentje voor je bij zitten.
Rudolf.
Retevis RT82 - Retevis RT84 - Ailunce HD1 - Ailunce HD2 - Swissphone sQuad Flex P2000 - Talkpod N58+
Gert Jan
« Reactie #7 Gepost op: 27 februari 2005, 18:53:57 »
Citaat van: "Remon-Vianen"
Twee uithouders in elkaars verlengde.
