Auteur Topic: Zello online scanner stream  (gelezen 40957 keer)
Offline DriverSander
Re: Zello online scanner stream
« Reactie #15 Gepost op: 22 december 2018, 13:54:12 »
Heb je computer draaien om dit te streamen? Zit zelf te zoeken naar een manier om het via een Raspberry Pi te doen.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #16 Gepost op: 22 december 2018, 16:23:07 »
Ik wou het ook via de raspberry doen om 24/7 te streamen, maar helaas werkt Zello niet op een Linux gebaseerd systeem. Ik doe het via een oude laptop.
Mvg,
Alwin
Offline Faramir
« Reactie #17 Gepost op: 22 december 2018, 18:02:23 »
Is Icecast misschien een alternatief? Wordt ook door LiveATC (inclusief Raspberry Pi's) gebruikt.  Als je een port-map in je router kunt maken kun je van overal verbinden en luisteren.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #18 Gepost op: 31 januari 2022, 19:13:49 »
Even een topic kick. OnlineScannerUTR is vanaf vandaag ook te beluisteren via http://83.83.12.29:88/broadwave.mp3. op dit moment kunnen er maar een beperkt aantal mensen luisteren, maar dit word binnenkort verandert naar een onbeperkt aantal luisteraars.
Mvg,
Alwin
« Reactie #19 Gepost op: 31 januari 2022, 19:15:47 »
Ik luister even mee.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #20 Gepost op: 31 januari 2022, 19:53:30 »
Dank voor het luisteren, hoe is het geluidsniveau Johan?. Op dit moment is het vrij rustig op de scanner. Af en toe wat duitse luchtmacht en wat civiel. Hopelijk is het morgen overdag wat drukker.
Mvg,
Alwin
« Reactie #21 Gepost op: 31 januari 2022, 20:13:04 »
Het was inderdaad wat rustig en de kwaliteit was prima.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #22 Gepost op: 31 januari 2022, 20:25:36 »
Moet ik nog wel even vermelden dat net als bij de Zello stream, de stream elke dag tussen 8:00 en 22:00 online zal zijn. Je hoort dan Dutch Mil, Bandbox, Militaire Vliegvelden, A2A, AAR en Militaire luchtvaart uit het binnen/buitenland in het algemeen. In de weekenden draait er een bankje met lokale frequenties mee.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #23 Gepost op: 24 februari 2022, 08:26:43 »
Mvg,
Alwin
Gezien de situatie in oost Europa heb ik besloten om de militaire scanbank uit te schakelen. Ik vind de operationele veiligheid belangrijker dan ons luisterplezier. De internet en zello stream blijven online, maar dan met civiel luchtverkeer. Ik hoop op jullie begrip.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #24 Gepost op: 27 februari 2022, 17:58:08 »
Mvg,
Alwin
Mvg,
Alwin
Vanaf morgenochtend zullen de zello en internetstream weer terug gaan naar de normale programmering.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #25 Gepost op: 22 maart 2022, 16:07:24 »
De stream draait nu als test vanaf een PiZero V1.3 icm Darkice/Icecast2 en is te beluisteren via http://onlinescannerutr.ddns.net:8001/Stream.mp3.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #26 Gepost op: 25 maart 2022, 09:33:20 »
Mvg,
Alwin
Inmiddels heeft de testopstelling een permanent plekje gekregen. Deze draait 24/7 en daarmee komt de broadwave stream te vervallen. In de toekomst komt mogelijk ook de zello stream te vervallen, maar vooralsnog blijft deze nu gewoon in de lucht.
Offline vdKaa
« Reactie #27 Gepost op: 30 maart 2022, 09:06:42 »
Dank Alwin. Voor mij de perfecte  selectie om te volgen. Ik heb geen buitenantenne dus dit geeft meer luisterplezier 😊😊
Johan
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #28 Gepost op: 31 maart 2022, 07:45:51 »
Johan
Graag gedaan en fijn om te horen. Zo geef ik mensen die dit alles niet kunnen ontvangen, de mogelijkheid om er toch naar te kunnen luisteren. Het aantal luisteraars schiet inmiddels omhoog. Wat begon als een hobby projectje voor mezelf, begint nu uit te groeien naar een stream met tientallen luisteraars uit binnen en buitenland per dag.
Overigens zijn op en aanmerkingen en suggesties altijd welkom.
Mvg,
Alwin
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #29 Gepost op: 12 februari 2024, 09:14:53 »
De 24/7/365 stream us nu te vinden op http://osned.ddns.net/
