Auteur Topic: 12 Volt-kabel voor AOR AR DV-1  (gelezen 6478 keer)
Offline testerr
« Gepost op: 5 januari 2018, 14:45:56 »
Wie gebruikt de AOR AR DV-1 wel eens in de auto? Welke voedingskabel gebruik je daarvoor?
Ik wil de AOR wel eens in de auto gebruiken en aansluiten op de sigarettenaansteker. Er moet een zekering in het snoer zitten.
(Het enige geschikte kabeltje dat ik kan vinden is uitverkocht bij JBE).
Ben ook geïnteresseerd in antennetips..
Online Faramir
Re: 12 Volt-kabel voor AOR AR DV-1
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2018, 14:48:16 »
De originele autokabel van AOR gebruik ik voor de DV1. Ik weet niet zeker of die gezekerd is maar volgens mij wel. Ik zou verwachten dat elk snoer met de juiste aansluiting en zeg een snelle 1A zekering zou moeten kunnen werken. Een soortgelijke kabel die ik heb heeft een snelle 5A/250V zekering.
Offline testerr
« Reactie #2 Gepost op: 8 januari 2018, 09:35:24 »
Dank voor je reactie!
Online Faramir
« Reactie #3 Gepost op: 8 januari 2018, 11:27:33 »
Zojuist het AOR kabeltje even bekeken en daar zit inderdaad een 1A/250V  zekering in.
Offline testerr
« Reactie #4 Gepost op: 8 januari 2018, 11:40:23 »
Ok. Hoe doe je het dan met de stekker? Die pas niet in de sigarenplug..
Online Faramir
« Reactie #5 Gepost op: 9 januari 2018, 14:06:40 »
De kabel die ik gebruik gaat jùist in de sigarettenaansteker. Werkt prima.
