Auteur Topic: Zenderpark Zeewolde naar defensie  (gelezen 19625 keer)
Offline BerendBotje
    • https://www.qrz.com/db/PC4K
IC705 - MD380 - 3500XLT
Re: Zenderpark Zeewolde naar defensie
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2017, 08:33:28 »
Interessant, ben benieuwd naar de LF frequenties die gebruikt gaan worden.
Offline Able Archer83
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2017, 21:41:17 »
Zal wel versleuteld zijn met crypto of data, ik ben bang dat er weinig te horen van dat station zal zijn en dat ie niet continue actief zal zijn.
Ik ben benieuwd  ;)
Offline SWL-Michiel
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2018, 19:35:11 »
Ik zal jullie wakker schudden.
15 antenne`s , dat betekend op het spectrum van 1-30 Mhz ongeveer 1 reutel van Stanag en rtty.
Hier staan in Den Helder ook een stuk of wat antennes , waarvan soms 2 of 3 zender tegelijk aanstaan a 10KW per stuk.
Zelf woon ik er  750 meter er van af en je HF hobby kan je wel vergeten voortaan mocht je er dicht in de buurt wonen.
Op de  draad antenne heb ik ruim 1Volt HF staan, ontvangers slaan spontaan dicht.
Ik hak al jaren met dit bijltje en kan jullie vertellen dat is geen pretje.
Dat rtty is alleen maar een PBB tijd signaal (lekker ouderwets) en dat stanag is gecodeerd.
Hier staan de zenders altijd aan, soms een paar meer dan anders .
Dus radio stilte is er niet meer.
hamsatman
« Reactie #4 Gepost op: 2 februari 2018, 10:55:36 »
Als je sperfilters gebruikt om het signaal van betreffende zenders uitfiltert,
of je gebruikt een preselector, dan ben je al voor een groot deel van deze signalen af.
Offline SWL-Michiel
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2018, 15:39:17 »
ooit een klein filmpje gemaakt voor op de vereniging te laten zien.
Is al een tijdje oud, en ondertussen is het alleen maar erger geworden.
Offline BerendBotje
opabert
« Reactie #7 Gepost op: 11 maart 2018, 10:09:17 »
Zijn dat de antennes op dat stuk weiland of zijn die verplaatst?
Met 10 KW op 750 meter afstand, is er weinig te filteren dat dendert overal doorheen :)
agentschap had daar 25 jaar geleden  een luisterpost
Offline BerendBotje
« Reactie #8 Gepost op: 11 maart 2018, 10:34:34 »
Dit deel in het weiland is nu gesloopt en gaat over naar defensie: https://goo.gl/maps/dFcAd1xrCtm
Deze masten (https://goo.gl/maps/n2y4QyYreuo) langs de Vogelweg zijn tot 1 januari 2019 in gebruik door GNR (1008kHz)
Offline SWL-Michiel
« Reactie #9 Gepost op: 16 maart 2018, 05:32:45 »
Ja dat zijn die antenne`s , ondertussen zijn er heel wat antenne`s bijgeplaatst
Offline BerendBotje
« Reactie #10 Gepost op: 3 mei 2024, 09:00:05 »
Update: Marine-zenderpark op land is bijna klaar, "Signalen gaan vanuit Zeewolde de hele wereld over"
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/378259/marine-zenderpark-op-land-is-bijna-klaar-signalen-gaan-vanuit-zeewolde-de-hele-wereld-over
