Auteur Topic: PDW rs232  (gelezen 11818 keer)
Offline ajack
PDW rs232
« Gepost op: 26 november 2017, 18:47:19 »
Wie kan mij helpen,  heb een scanner met een rs232 aansluiting met een adapter naar usb.                             Heb de compoort aan gepast(com1) maar de meter gaat niet lopen. Heb de slicer driver geprobeerd te installeren  krijg dan een fout melding.
Zie graag de reacties alvast bedankt
Groetjes
Re: PDW rs232
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2017, 19:15:53 »
"een scanner met een RS232 aansluiting" is een redelijk ruim begrip.
Komt er uit die poort data of is het alleen een aansluiting om de scanner te programmeren / bedienen?
Misschien is het handiger als je even aangeeft welk merk / type scanner je hebt.
Offline ajack
Re: PDW rs232
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2017, 19:25:35 »
Hoi Elmar,
Gaat om een 2 level interface als ik het goed zeg. Gebruik een commtel scanner (com103)
Voor p2000 berichten. Heb de driver cd voor de USB verloop kabel ook geinstalleerd.
Re: PDW rs232
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2017, 19:34:15 »
Als ik het goed begrijp heb je een audio kabel van je scanner naar de interface. Dan een verloop van rs232 naar USB. Klopt dat?
Offline ajack
Re: PDW rs232
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2017, 19:51:51 »
Dat klopt Johan
Re: PDW rs232
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2017, 20:01:35 »
Dan gaat het met die verloop van rs232 naar USB niet werken.
Dit is wat je nodig hebt; http://discriminator.nl/usb/index.html
Offline SVDMMWB
Re: PDW rs232
« Reactie #6 Gepost op: 30 juni 2018, 20:58:49 »
Is er iemand die mij kan helpen? Ik heb een scanner en RS232 aangeschaft. Daarna alles geinstalleerd zoals het beschreven stond, maar als ik dan PDW open, en daar de instellingen goed zet, dan blijft hij maar zoeken naar een signaal. (metertje slaat maar heel weinig uit.) Is er iemand die mij kan helpen? Moet de RS232 apart geinstalleerd worden? Hij staat met een USB kabel naar me PC toe, en met de andere kabel naar de scanner. Ik kan er niet achter komen wat het probleem is, dus ik hoop dat iemand mij kan helpen. :)
