Auteur Topic: PDW loopt vast...  (gelezen 11485 keer)
Offline Joc
PDW loopt vast...
« Gepost op: 18 november 2017, 18:31:57 »
Als ik PDW laat draaien (met 100 procent ontvangst) dan loopt het programma na enige tijd gewoon vast.  Enig idee wat hieraan te doen valt of waaraan dit kan liggen?  Aan de pc ligt het wellicht niet, want die werd recent volledig opnieuw geïnstalleerd.
Iemand een idee of remedie?
Groeten
Offline Simonn
Re: PDW loopt vast...
« Reactie #1 Gepost op: 18 november 2017, 18:33:41 »
Loopt de applicatie daadwerkelijk vast, of stopt de ontvangst van berichten alleen maar kan je verder nog wel andere opties bedienen?
Offline Joc
« Reactie #2 Gepost op: 29 november 2017, 20:06:50 »
Ja, effectief het programma die vast loopt, plots en om onverklaarbare reden.
De aanpassing aan het configuratiescherm (zodat het scherm altijd zichtbaar blijft en blijft opstaan) heb ik al gedaan.
Iemand een remedie? Of herkenbaar voor iemand?
Offline Joc
« Reactie #3 Gepost op: 1 februari 2018, 19:20:59 »
Ondertussen ook pc opnieuw geïnstalleerd met als besturingssysteem windows 7...
Maar nog steeds loopt PDW af en toe gewoon vast, om onverklaarbare reden.
Is dit herkenbaar voor iemand?  Iemand die een remedie kent?
Of is dit eigen aan deze software?
Groeten
Offline Simonn
« Reactie #4 Gepost op: 1 februari 2018, 19:21:51 »
Eigen aan de software is het voor zover ik weet niet, ik draai PDW zelf soms met maanden uptime, geen enkel probleem.
Offline CPA
« Reactie #5 Gepost op: 2 februari 2018, 11:34:19 »
Ik heb ook issues gehad met win7. Op een 32-bits versie blijft hij nu bij mij ook goed draaien, 64-bits versie sloeg hij regelmatig vast. De compabiliteit van PDW instellen bij de eigenschappen.
Dit was voor mij de oplossing
Offline Joc
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2018, 20:15:56 »
Ondertussen ook dit geprobeerd, maar nog steeds loopt de boel te pas en ten onpas vast. Doet dit bij nog iemand een lichtje branden? Enig idee wat eraan te doen valt?
Offline Joc
« Reactie #7 Gepost op: 19 februari 2018, 22:03:12 »
Ook dit brengt geen soelaas, nog steeds loopt PDW regelmatig vast.  PC is opnieuw geïnstalleerd met windows 7 en de laatste versie van PDW.  Nog iemand een idee wat er aan te doen valt?
Online Faramir
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2018, 07:06:54 »
Wat zeggen de Windows log-bestanden?
Deze kun je bekijken via het context-menu (rechter muisknop) van 'Deze computer' en dan 'beheren'.
