Auteur Topic: Informatie Handic 2803  (gelezen 52955 keer)
Re: Informatie Handic 2803
« Reactie #15 Gepost op: 7 maart 2023, 20:18:34 »
Zo een had mijn vader vroeger in de vrachtwagen, hadden een goed bereik volgens mij.
Met het nummer kon je collega's oproepen dmv een 5tvo geluid, kan het geluid nog goed herinneren.
Ook kon je het geluid dicht zetten door het knopje naar boven te zetten op standby, naar beneden zend je de 5tvo code uit.
Met lampje van alarm kon je nadien zien of je een oproep gemist had.
Weet je ook op welke frequentie hij afgesteld staat?
ik weet dat er twee kanalen gebruikt zijn, de rest is leeg. ik heb niet de intentie om ermee te zenden aangezien ik daarvoor geen vergunning heb, en ook zou hij aangesloten moeten worden met een plug (molex, maar dan met een scherp hoekje erop) die ik niet heb.
op een stickertje aan de binnenkant heb ik het volgende gevonden:
Kan 1: 159.1500 TX
           163.7500 RX
Kan 2: 160.1700 RX/TX
Dit ingevoerd in de database, en daar zit de repeater op de frequenties van het Abe Lenstra Stadion. kanaal 2 zit net onder de requenties van G4S e.d
Zojuist 163.7500 MHz ontvangen met een 5TVO riedeltje. Ik zag ook TQ 107.2 op het display staan.
Ik zit in de regio Utrecht, maar het klonk best ver weg.
Ik had ook een opname lopen: https://voca.ro/13JqAflXcwKC
Offline bearcat02
« Reactie #16 Gepost op: 10 maart 2023, 16:36:47 »
Gemeentewerken Hardinxveld-Giessendam
ontvangst Mid-Fryslan.
