Auteur Topic: Updates Frequentie Database  (gelezen 736899 keer)
« Reactie #735 Gepost op: 19 juni 2022, 13:02:44 »
Heb een aantal frequenties toegevoegd die gebruikt worden tijdens de Almelose ruiterdagen. https://www.almelose-ruiterdagen.nl/
Dank je wel.
« Reactie #736 Gepost op: 20 juni 2022, 08:53:19 »
Tevens toegevoegd;
Nedcar Born
Zuyderland Ziekenhuis    Geleen
Preston Palace    Almelo
Offline Alwin
« Reactie #737 Gepost op: 7 juli 2022, 12:35:13 »
Heb Matrix Bedrijvencentrum Almelo toegevoegd. is op de voormalige Soweco locatie. Soweco Almelo kan dus verwijderd worden uit de lijst.
« Reactie #738 Gepost op: 7 juli 2022, 13:14:19 »
Bij deze.
« Reactie #739 Gepost op: 7 juli 2022, 20:58:17 »
EHGR Ground is onlangs gewijzigd.
M1486/22 - EHGR GND CTL FREQ 121.680 MHZ CHANGED INTO 123.300 MHZ. 18 MAY 12:35 2022 UNTIL
PERM. CREATED: 18 MAY 12:35 2022
« Reactie #740 Gepost op: 8 juli 2022, 06:25:36 »
Dank u, aangepast.
« Reactie #741 Gepost op: 8 juli 2022, 21:32:38 »
En vandaag zelf gecheckt, vlucht naar EHGR :-)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #742 Gepost op: 8 juli 2022, 21:52:58 »
Die ehgr  is die van Groningen, of gilze rijen  bedankt, voor de info
« Reactie #743 Gepost op: 9 juli 2022, 06:58:00 »
Groningen is EHGG.
  • ubc 125 xlt
« Reactie #744 Gepost op: 9 juli 2022, 07:07:58 »
Die frequentie komt mij erg,bekend voor wordt namelijk ok,gebruikt door mvk de kooy final vhf dan wel.
« Reactie #745 Gepost op: 9 juli 2022, 10:01:32 »
Je zou je ook eens gewoon kunnen verdiepen in deze materie.
« Reactie #746 Gepost op: 18 juli 2022, 14:37:58 »
16 werkkanalen van BAM Utiliteitsbouw toegevoegd.
https://www.frequentiedatabase.eu/zoekfreq.php?zoek=Bam
« Reactie #747 Gepost op: 27 juli 2022, 13:54:36 »
Manschappenportofoons Gezamenlijke Brandweer Rotterdam toegevoegd.
« Reactie #748 Gepost op: 27 juli 2022, 14:18:04 »
Kloppen deze?
Kanaal 1+4 hebben dezelfde frequentie en TQ. Hetzelfde voor kanaal 2+5 en 3+6.
Bij digitaal hebben kanalen 9+12, 10+13 en 11+14 dezelfde frequentie en CC.
Je zou verwachten 8 kanalen met verschillende frequenties analoog en 8 kanalen met dezelfde frequenties digitaal. Net zoals bij bijvoorbeeld de objectkanalen van de brandweer.
« Reactie #749 Gepost op: 27 juli 2022, 14:19:59 »
Je moet even met je muis over de tekst heen  ;)
