Auteur Topic: Updates Frequentie Database  (gelezen 740239 keer)
Re: Updates Frequentie Database
« Reactie #990 Gepost op: 7 augustus 2025, 18:23:51 »
Op de website van Heijkoop zie ik geen torenkraan zoals in het filmpje is te zien.
Offline DriverSander
« Reactie #992 Gepost op: 8 augustus 2025, 09:43:28 »
Ik zal Wildlands maandag even scannen, voor mijn werk moet ik in Emmen zijn. Er is daar niet veel te horen de laatste keren(ook wel meer dan een jaar geleden denk ik voor mij)
« Reactie #993 Gepost op: 9 augustus 2025, 19:51:48 »
Vandaag gevonden terwijl ik rondje liep in Amsterdam bij het Amstel Vista project op hoek van mr. Treublaan en Weesperzijde - grens van Oost en Zuid.
169.2300 kraan/grond communicatie en ook stukje op video gezet https://drive.proton.me/urls/KY2AA5B95C#XGYWaZWFT5T0
Als aanvulling op mijzelf; de torenkraan heeft helemaal bovenaan aan iedere zijde een reclamebord, aan de ene kant staat Dura Vermeer en aan de andere kant van de kraan BV Amstelvista | RJB Group of companies. Geen naam van verhuurder kunnen ontdekken.
Er werd niet gewerkt gisteren dus ook niet meer kunnen uitluisteren.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #994 Gepost op: 9 augustus 2025, 21:50:36 »
UPDATES:
460.55000 DMR  CC 6 GGZ Noord Holland Noord (Forensische Kliniek Heiloo)
TG: 101 = Algemeen gebruik
460.30000 DMR CC 1 TS1/TS2 Onbekende gebruiker (mogelijk meerdere op dezelfde instellingen)
Heerhugowaard/Zuid-Scharwoude/Oudkarspel/Alkmaar
Recent weer wat gesprekken ontvangen en zodoende erachter gekomen dat er naar alle waarschijnlijkheid 2 bedrijven met exact dezelfde frequentie, LCN, CC en type netwerk (Motorola CAP+) in de omgeving van waarschijnlijk Alkmaar - Oudkarspel zitten.
Kan helaas niet uit de gesprekken herleiden welke bedrijven het zijn. (dit alles al bij deze in de database bij notities erin gezet)
« Reactie #995 Gepost op: 12 augustus 2025, 16:30:10 »
Bij Amstelvista in Amsterdam werd vandaag een porto op 169,160 Mhz met C91,5 gebruikt in contact met torenkraan. Zelf denk ik niet dat dit soort berichten van mij heel zinvol zijn omdat iedereen met close call ze ook wel ontvangt, dus meld ze niet meer van deze bouwplaats.
Offline Peter963
« Reactie #996 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:29:32 »
Graag wil ik een aanvulling doen voor de database.
Mammoet kranen Schiedam:
442.500
443.500
443.675
444.1375
455.810
455.890
455.930
461.0125
461.050
461.075
Met dank aan Bob.
In de database staat Norfolk Line in Vlaardingen met 4 frequenties.(niks op te horen)
Norfolk Line bestaat al lang niet meer en is opgegaan in DFDS.
Heb tot nu toe 3 frequenties kunnen achterhalen:
173.670 kanaal 1
173.830
173.890 planning
Verder kraanbedrijven gehoord op:
173.930
170.370
170.570
172.090
172.070
Groet, Peter
« Reactie #997 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:32:22 »
Dank je wel. Ik zal Norfolkline en DFDS aanpassen.
Van Mammoet zijn de 455 en 461 MHz al bekend.
Die in de 440 MHz vind ik wel wat apart.
Offline Peter963
« Reactie #998 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:38:09 »
Zag onder Schiedam Mammoet niet staan, vandaar.
« Reactie #999 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:38:48 »
Het is dan ook een landelijk bedrijf he.
Offline Peter963
« Reactie #1000 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:51:52 »
Onder Maasdijk staat een bedrijf, Bas van Buuren potgrond.
De naam is gewijzigd in Kekkilä-BVB en adres zit in De Lier.
« Reactie #1001 Gepost op: 5 oktober 2025, 14:53:50 »
Dank je wel, aangepast.
Offline TTT242
« Reactie #1002 Gepost op: 5 oktober 2025, 15:47:38 »
Vermoed niet dat iets moet worden aangepast in de DB?
D0379/25
Text:BRUSSELS GND SPARE FREQ CHANGED FM 121.700MHZ TO 121.705 (8.33 KHZ CH). BRUSSELS TWR SPARE FREQ CHANGED FM 127.150MHZ TO 127.155(8.33 KHZ CH). AIP WILL BE AMENDED ACCORDINGLY
Deze mogelijk wel, maar lijkt tijdelijk?
D0407/25
Text:TRIGGER NOTAM. PERM AIRAC AMDT 010/2025 02 OCT 2025. BRUSSELS GROUND 121.660 8.33 KHZ CH NEW.
« Reactie #1003 Gepost op: 5 oktober 2025, 16:13:42 »
Ik houd ze er allebei maar even in.
Offline peter aor
« Reactie #1004 Gepost op: 6 oktober 2025, 10:43:40 »
VTC Vlaardingse taxi centrale uit Vlaardingen is failliet,frequentie was 149.6375.
