Auteur Topic: Updates Frequentie Database  (gelezen 728500 keer)
Offline robje76
Re: Updates Frequentie Database
« Reactie #795 Gepost op: 30 mei 2023, 22:06:16 »
Dagje Drievliet vandaag. Technische dienst zat op 159.8700 c156.7.
UBCD3600XLT | UBC125XLT | 2x BCT15X |NETSET Pro-2029 | RTL-SDR | Diamond RH799 | Diamond X50N | Diamond DP-MRX
« Reactie #796 Gepost op: 31 mei 2023, 06:17:37 »
Leuke vangst Rob.
Deze zou weleens gekoppeld kunnen staan aan 170.6500 C156.7
« Reactie #797 Gepost op: 31 mei 2023, 09:54:43 »
En zojuist door iemand vlak in de buurt bevestigd, 159.8700 is de ingang van 170.6500.
Offline ACE
« Reactie #798 Gepost op: 1 juni 2023, 10:46:27 »
verandering 130.300000 MHz:
oud:    Breda International Airport Helicentre te Bosschenhoofd
nieuw: HeliCentre helicopter services te Lelystad
« Reactie #799 Gepost op: 1 juni 2023, 10:50:43 »
Dank je wel, aangepast.
Offline tom
« Reactie #800 Gepost op: 1 juni 2023, 13:42:25 »
even bij het wielrennen bij de vrt kanalen de TQ toegevoegd die komen altijd terug in het topic
ik woon in boutersem(België)
ben in bezit van de ubc 125 xlt en de AOR DV-10 maar daar moet ik nog mee leren werken
« Reactie #801 Gepost op: 1 juni 2023, 14:15:42 »
Prima dank je wel.
Offline Erik Z
« Reactie #802 Gepost op: 12 juni 2023, 23:16:44 »
PostNL in Den Hoorn maakt gebruik van deze PMR 446.0750 frequentie.
« Reactie #803 Gepost op: 13 juni 2023, 05:40:40 »
446.06875 of 446.08125?
Offline pd1loi
« Reactie #804 Gepost op: 13 juni 2023, 14:09:09 »
Het kan aan mij liggen, maar zijn er freq verwijderd uit locatie Almere? Windesheim zit er niet bij en zo zijn er meerdere.
« Reactie #805 Gepost op: 13 juni 2023, 14:28:25 »
Dan kijk jij niet goed.
Offline Erik Z
« Reactie #806 Gepost op: 13 juni 2023, 19:08:20 »
Mijn scanner rondt deze frequentie af omdat dit 7 cijfers 446.0750 zijn, en dit zijn 446.00625 446.01875 8 cijfers.
Offline Erik Z
« Reactie #807 Gepost op: 13 juni 2023, 23:17:19 »
Ik denk dat PMR446 / DMR446 kanaal 7 446,08125 bij mij is PMR446 / DMR446 kanaal 7 446.0750 omdat mijn scanner het afrondt.
Offline Erik Z
« Reactie #808 Gepost op: 13 juni 2023, 23:36:27 »
Frequentie 446.08125 is bij mij 446.0750
Mijn scanner rondt de frequenties af omdat ik maar 7 cijfers heb.
PostNL in Den Hoorn maakt gebruik van deze PMR 446.08125 frequentie, deze frequentie heeft 8 cijfers.
« Reactie #809 Gepost op: 14 juni 2023, 06:23:49 »
446.075 is geen PMR446-frequentie. Je hebt een scanner nodig die 6.25 kHz-stappen ondersteunt. Je luistert dus op de verkeerde frequentie. Het heeft dus ook geen zin om jouw 'afgeronde' frequenties hier te melden.
Blijkbaar lukte het in 2018 nog wel. http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=23100.msg283507#msg283507
