Auteur Topic: Updates Frequentie Database  (gelezen 728326 keer)
Offline Alwin
    • aw foto
Re: Updates Frequentie Database
« Reactie #615 Gepost op: 14 september 2021, 15:16:39 »
Vind het ook nog te vroeg om het oude analoge Rode Kruis te bestempelen als niet meer in gebruik.
Zijn nog wel in gebruik. Maar niet altijd meer door het rode kruis.
Offline Reckless
« Reactie #616 Gepost op: 14 september 2021, 23:17:06 »
Is er al een nieuwe gebruiker bekend dan?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #617 Gepost op: 15 september 2021, 12:49:41 »
Word ook veel op ge piraat. Laten we het zo zeggen.
« Reactie #618 Gepost op: 17 oktober 2021, 13:41:43 »
Dankzij input uit zeer betrouwbare bronnen is het overzicht met tijdelijke (oftewel huur) frequenties geheel bijgewerkt. Alle oude zogenaamde PMT frequenties zijn hiermee komen te vervallen.
Zoek in de database op; tijdelijk
« Reactie #619 Gepost op: 17 oktober 2021, 16:33:34 »
Bedankt voor het updaten! Moet je bij de semi-duplex frequenties zowel de ingang en uitgang inprogrammeren om beide partijen te ontvangen?
« Reactie #620 Gepost op: 17 oktober 2021, 16:34:29 »
Alleen de uitgang.
« Reactie #621 Gepost op: 17 oktober 2021, 16:47:22 »
De meeste van deze frequenties kunnen ook simplex gebruikt worden. Zo zit hier in de buurt al een tijdje een bouwbedrijf op 458.04375
Dus het kan handig zijn toch beide frequenties te programmeren.
« Reactie #622 Gepost op: 17 oktober 2021, 17:43:30 »
Alleen de ingangen van de semi-duplex frequenties, of ook van de frequenties waarop exclusief trunking gebruikt mag worden? Ik heb hier een lijstje geplaatst die ik zo compleet mogelijk wil maken: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=33405.0
« Reactie #623 Gepost op: 17 oktober 2021, 17:46:35 »
Analoog of DMR?
« Reactie #624 Gepost op: 17 oktober 2021, 18:13:29 »
Analoog of DMR?
Analoog
« Reactie #625 Gepost op: 17 oktober 2021, 18:58:10 »
Ik heb het vermoeden dat de "alleen trunking" frequenties enkel digitaal gebruikt gaan worden. Kan dit kloppen?
« Reactie #626 Gepost op: 17 oktober 2021, 19:40:53 »
Zowel analoog als alle digitale modes.
« Reactie #627 Gepost op: 17 oktober 2021, 22:25:08 »
Analoge trunking kom je haast niet meer tegen. Zou dat betekenen dat er ook analoog simplex verkeer op de ingangen van de trunking frequenties mogelijk is? Dus naast het gebruik van de ingangen van de semi-duplex frequenties.
« Reactie #628 Gepost op: 18 oktober 2021, 15:50:10 »
De database is geactualiseerd met frequenties van audio- en videoproductiebedrijven.
« Reactie #629 Gepost op: 7 november 2021, 09:03:04 »
Van een gerenommeerd lid kregen we de vraag of het misschien mogelijk was om het beter zichtbaar te maken als DMR stations van encryptie gebruik maken.
Hieraan kon al snel worden voldaan en in de database is het nu zichtbaar wanneer er wel of geen encryptie wordt gebruikt.
Bij geen gebruik staat er een zwart open slotje bij.
Bij gebruik van encryptie is een oranje gesloten slotje zichtbaar.
