Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524282 keer)
Online cornevd
« Reactie #600 Gepost op: 14 april 2025, 21:30:26 »
Dankje naar die meer info was opzoek in combinatie met de naam van de frequentie
« Reactie #601 Gepost op: 29 mei 2025, 09:39:22 »
Als ik opnames terug luister zie ik er in ARC536 en ProScan helaas geen tijd bij staan.
Ook komt er niets in de logging te staan.
Kan dit kloppen of heb ik iets niet juist ingesteld staan?
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #602 Gepost op: 5 juni 2025, 18:37:52 »
De afgelopen dagen ben ik al even bezig om de LCN nummers van de HVC Alkmaar te achterhalen.
Ik gebruik daarvoor de LCN finder optie.
Eerst deed ik gewoon alle frequenties in een MotoTRBO systeem en liet ik de LCN finder lopen.
Alleen blijft ie dan steken op 2 van de 4.
Toen heb ik per frequentie individueel de LCN finder laten lopen en dat lukt wel, maar nu krijg ik 2 dezelfde LCN's op 2 verschillende frequenties
Komt dit door een fout van mij of het is dan gewoon toevallig dezelfde LCN?
Gisteren had ik enkel de 467.2300 erin staan voor de LCN finder, en vandaag enkel de 467.3900 voor de LCN finder.
Op de afbeelding zijn alle frequenties weer bijgevoegd maar tijdens het LCN scannen stond steeds maar 1 frequentie in het systeem.
« Reactie #603 Gepost op: 7 juni 2025, 07:13:52 »
Gebruikt iemand de optie Battery Save?
Staat bij mij nu op On maar heb deze nu op Off gezet.
Ben benieuwd of ik verschil zal merken.
Offline Dani2001
« Reactie #604 Gepost op: 7 juni 2025, 11:30:09 »
Ik gebruik die optie wel.
En in mijn geval gaat ie aanzienlijk langer mee.
Hangt het er wel een beetje vanaf wat voor batterijen ik erin heb zitten.
Meestal varierend tussen 230 - 500 mA
En ook of je de backlight aan hebt staan of niet.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505F met Tapatalk
« Reactie #605 Gepost op: 7 juni 2025, 11:55:29 »
Ik ga het gewoon eens uitproberen.
Kijken of ik verschil merk in het oppikken van signaal en dergelijke.
Als de functie aan staat zal dat denk ik toch ergens invloed op hebben.
In de handleiding staat er helaas niks over.
Offline Jewannes
« Reactie #606 Gepost op: 7 juni 2025, 12:02:59 »
Turns off RF power for 1 second and turns it on 300 ms to extend the battery life in Channel Hold Mode for a Conventional System (without Priority Scan), and in any Search Hold mode when there is no transmission over 1 minute.
Alleen effectief wanneer in channel hold of search hold staat.
« Reactie #607 Gepost op: 7 juni 2025, 12:04:19 »
Duidelijk, dank je wel.
« Reactie #608 Gepost op: 21 juni 2025, 18:04:36 »
Omdat ik hier door de bomen het bos niet meer zie stel ik maar even de vraag.
Wanneer programmeer je iets als een DMR One Frequency systeem en wanneer als een MotoTRBO systeem?
Offline Dani2001
« Reactie #609 Gepost op: 21 juni 2025, 18:09:28 »
Dat is altijd een beetje gokken
Ik doe meestal zelf zo als ik weet op voorhand dat het een CAP+ netwerk is deze als een MotoTRBO programmeren, bijv bij grote bedrijven etc.
En bij twijfel doe ik via Quick Save System de frequentie programmeren en kijk ik daar of er DMR of CAP+ in beeld komt
Bij DMR doe ik het DMR One Frequency systeem en bij CAP+ MotoTRBO instellen.
« Reactie #610 Gepost op: 21 juni 2025, 18:14:00 »
Duidelijk dank je wel.
Offline Dani2001
« Reactie #611 Gepost op: 21 juni 2025, 18:22:48 »
en ter aanvulling
Bij de MotoTRBO doe ik als het even lukt ook de LCN finder laten meelopen zodat ik ook meteen de juiste LCN heb
« Reactie #612 Gepost op: 21 juni 2025, 18:23:45 »
Ja en hoe dat werkt daar ben ik ook nog steeds niet achter.
Offline Dani2001
« Reactie #613 Gepost op: 21 juni 2025, 18:27:15 »
In menu zoeken naar de optie Analyze > LCN finder > eerste letter(s) zoeken van welk MotoTRBO systeem je de LCN wilt scannen > kiezen welke groep > that's it
let wel, dit kan dus alleen bij MotoTRBO netwerken en niet bij het DMR One Frequency en ook niet via Quick Save System
« Reactie #614 Gepost op: 21 juni 2025, 18:29:49 »
Ja dank je wel, gelukt.
Ik denk dat dit eerder niet is gelukt omdat ik het als DMR One Frequency had ingesteld.
