Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524259 keer)
« Reactie #585 Gepost op: 20 februari 2025, 07:38:33 »
En daar staat hij mij mij nu dus ook, pffff.
Maar alle snelkoppelingen waren verdwenen en ook bij Programma's stond hij niet meer in de lijst.
Online cornevd
« Reactie #586 Gepost op: 6 maart 2025, 05:41:03 »
Ik heb sinds deze week ook een 3600 nu was ik met butel aan het programmeren maar daar zet hij ran met search en dmr met search om naar all of p25, gebeurt dit ook bij sentinel?
Als ik over ga naar sentinel met programmeren moet ik dan helemaal opnieuw beginnen of kan ik wat er nu in staat omzetten?
Groet Corne
« Reactie #587 Gepost op: 6 maart 2025, 06:09:20 »
Dat P25 gebeuren is bekend, dat heb ik ook met ARC.
Als je Sentinel wilt gaan gebruiken kan je gewoon daarmee de scanner uitlezen en staat alles in Sentinel.
Maar ik raad je aan om ARC te blijven gebruiken.
Online cornevd
« Reactie #588 Gepost op: 6 maart 2025, 07:30:16 »
Hoe programmeer u alles dan dat het niet elke keer veranderd hoeft te worden?
Heb ook geprobeerd met het opgeslagen bestand op de computer maar dan is het ook gewijzigd.
Groet Corne
« Reactie #589 Gepost op: 6 maart 2025, 07:33:35 »
Ik programmeer het ook met P25, dan pakt ie altijd DMR en NXDN.
Alleen als je van een gebruiker de CC of RAN weet dan pakt ie gewoon DMR of NXDN, dat blijft ie dan vasthouden.
Ik zie in Gouda bijvoorbeeld het Hoornbeeck College op 455.8100 met CC1.
Als je dat er in zet dan blijft dat zo staan.
Online cornevd
« Reactie #590 Gepost op: 6 maart 2025, 08:13:21 »
Ok dan programmeer ik het ook met p25.
Bedankt voor de uitleg.
Offline Jalu
« Reactie #591 Gepost op: 25 maart 2025, 12:19:27 »
Voor de Amerikaanse versie is er weer een software update uit(1.28.24):
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCD436HPFirmwareUpdate
Benieuwd of we deze update ook nog gaan krijgen voor de 3600XLT. Aan de versienummering te zien wordt er toch weer in enige mate actief ontwikkeld voor de 436HP.
« Reactie #592 Gepost op: 31 maart 2025, 08:57:00 »
Door het gedoe met die Firmware update merk ik nu dat ik ook al mijn search baken kwijt ben.
Is dat nog ergens terug te halen?
In de software heb ik het nergens kunnen vinden.
Offline Kinky
« Reactie #593 Gepost op: 31 maart 2025, 09:13:37 »
Hoi Johan, misschien bedoel je dit:
Sentenial
Edit
Edit profile
Custom Search
White to Scanner
« Reactie #594 Gepost op: 31 maart 2025, 09:16:13 »
Ja dank je wel, daar kan ik wel weer iets mee.
Alleen zijn bij de laatste backup die searchbanken niet uitgelezen.
Ik zal ze dus helaas opnieuw moeten programmeren.
« Reactie #595 Gepost op: 13 april 2025, 08:15:50 »
Het is volgens mij al eens ergens eerder aan bod gekomen maar ik kan het nergens meer vinden.
Hoe stel ik de frequenties van de NRK RV Repeaters het beste in?
Nu had ik dan op een aantal repeaters mooi gesproken woord maar dat is er niet altijd terwijl er dan wel signaal is.
De scanner blijft dan hangen op een frequentie dus dan zal er vast wel iets van data door de lucht gaan.
Is dat te skippen of is het niet anders?
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #596 Gepost op: 13 april 2025, 08:52:10 »
Ze gebruiken vandaag Motorola Capacity Plus, een soort van trunking, met naast de normale datapulsen ook nog lange, schijnbaar 'lege' data-uitzendingen. Beide maken het praktisch onmogelijk om te scannen inderdaad.
De 'correcte' manier om ze te programmeren is in een MotoTRBO trunk-System, elk als aparte site met LCN 1. Ik snap alleen niet helemaal hoe het systeem in elkaar zit en ik mis op deze manier nog allerlei uitzendingen, zelfs als ik hem op een enkele site zet, dus iets gooit de trunktracking van de Uniden door de war. DMR One Frequency negeert de uitzendingen zelfs compleet. Ik zou het dus houden op een conventionele System en gewoon zo nu en dan handmatig tussen de repeaters schakelen. Iets in de opzet van dit netwerk wil niet lekker werken met de 3600.
Update: Ik zie in DSDPlus dat er controledata voor gesprekken op 172.225 te zien is op 172.175, dus het lijkt me echt geen typische setup voor Cap+.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #597 Gepost op: 13 april 2025, 08:54:09 »
Dank je wel Mose, zoiets was mij geloof ik l eens eerder verteld.
Dan laat ik het maar zoals ik het nu heb.
Online cornevd
« Reactie #598 Gepost op: 14 april 2025, 18:34:15 »
Nog even een vraagje hoe programmeren jullie de bekende frequenties bv taxi st. Job? In de 3600?
Groet Corne
« Reactie #599 Gepost op: 14 april 2025, 18:44:02 »
Conventioneel
Een system met de naam Rotterdam
Department Taxi st. Job
Daar vul ik alles in behalve bij Alpha Tag.
Daardoor krijg je meer info in je scherm
