Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524713 keer)
« Reactie #420 Gepost op: 15 februari 2024, 10:20:29 »
Ik heb dit " gecompenseerd " door een Sirio 6 elements richtantenne te gebruiken. ( met rotor)
Uiteraard heb je dan 400-470 MHz als ontvangst.
Het gaat  mij vooral om DMR frequenties.
Het grappige is nu dat hij de luchtvaartband ook nog behoorlijk ontvangt.
En ook div. VHF frequenties komen nog aardig binnen.
Offline Bart
« Reactie #421 Gepost op: 15 februari 2024, 11:35:48 »
Toch effe een snelle vraag:
Ik heb een UBC3600XLT. Heel leuk ding en kan er ondertussen goed mee overweg.
Maar, is dat ding nou echt zo ongevoelig (doof), of doe ik iets verkeerd qua instellingen?
Waar andere ontvangers signalen nog wel ontvangen, blijft de 3600 stil.
(en ja, antenne en kabels enz. zijn gecontroleerd en goed).
Ik weet niet of je nog steeds een SDS100 wil hebben, maar daar neem ik exact hetzelfde mee waar. Ik had je al eens een pm gestuurd met het aanbod om eens met mijn SDS te testen op je eigen antennes als je wil, maar die is er denk ik doorheen geschoten. Aanbod blijft uiteraard staan .
Bart
Offline Edwin uit 070
« Reactie #422 Gepost op: 15 februari 2024, 11:45:59 »
Bart
Ha Bart,
Wel gezien maar natuurlijk vergeten te beantwoorden :-)
Wel gezellig als je hier een keer komt.
Voor nu: toevallig was een BHV van een bedrijf hier in de buurt aan net oefenen op 469.4500. Op een eenvoudige RTL-SDR usb stick komt die echt knal- en knalhard binnen. Op de 3600 echter heel veel slechter. Verschil is S9++ op de stick tegen een magere S6 op de 3600.
« Reactie #423 Gepost op: 15 februari 2024, 12:46:18 »
Ik denk dat je meer profijt hebt met een Whistler TRX-1. Is véél gevoeliger. Of even wachten en hopen dat de BCD160DN in Nederland verkrijgbaar wordt.
« Reactie #424 Gepost op: 15 februari 2024, 21:14:28 »
Zijn alle Temporary Avoids van alle Favorites Lists in één keer ongedaan te maken?
Offline cahekadosi
  • PD3HT
« Reactie #425 Gepost op: 15 februari 2024, 21:53:58 »
Door de scanner uit en weer aan te doen zijn alle temp avonds weer ongedaan
« Reactie #426 Gepost op: 15 februari 2024, 22:20:16 »
Tnx!
Ach, ach, ach, dom van me. Ik in de handleiding zoeken, op het forum, in het menu, en elders.
Onbewust aangenomen dat die avoids alleen ongedaan werden gemaakt als ik via de Butel software iets had gewijzigd. Daarvoor zette ik de scanner uit en aan.
Khad het moeten weten want in het verleden ook tig Uniden scanners gebruikt, maar vele jaren niks meer ermee gedaan.
« Reactie #427 Gepost op: 15 februari 2024, 22:43:44 »
Ik ben nu aan het rommelen met DSDPlus Fastlane en dan in combinatie met dat programmaatje (fmp24.exe) waarmee je o.a. een RTL-SDR V4 dongle kunt aansturen (en laten scannen). Dat is wel even wat werk, maar dat werkte daarna eigenlijk ook buitengewoon goed. In ieder geval ook een leuke optie om (thuis) die paar leuke lokale DMR en NXDN netten te kunnen volgen.
Maar jammer dat die 3600 zo doof is.
« Reactie #428 Gepost op: 15 februari 2024, 22:57:42 »
Die optie is er inderdaad alleen als je een DMR/NXDN frequentie in een conventioneel systeem zet.
AGC lijkt mij Automatic Gain Control.
Kan dat alleen nergens in de handleiding vinden.
Daar spreken ze van automatische versterking.
Set Audio AGC – This allows you to turn AGC (Automatic Gain Control) on or off for the System.
The default settings are Off.
« Reactie #429 Gepost op: 16 februari 2024, 01:27:23 »
Ontvangt de UBC3500XLT (veel) beter dan de UBCD3600xlt?
Offline vdKaa
« Reactie #430 Gepost op: 16 februari 2024, 07:52:44 »
Ja, dat scheelt naar mijn mening een slok op een borrel.
Ik heb vorig jaar tijdens een fly by van diverse vliegtuigen op Soesterberg naast een luchtvaart fotograaf gestaan. Hij had een 3500XLT met Albrecht telescoop antenne en ik stond naast hem met mijn 3600XLT met Diamond RH771 antenne en later mijn Broadswold antenne (tijdens de sessie van antenne gewisseld).
Lang verhaal kort; ik kreeg de neiging om mijn 3600XLT maar uit te zetten. Zijn 3500XLT pikte de communicatie op dezelfde frequentie veel sneller op. Soms miste mijn 3600XLT zelfs communicatie. Daarnaast vond ik dat het geluid van de 3500XLT ook een stuk prettiger was. Deze ervaring was voor mij genoeg om puur voor de luchtvaart weer een 125XLT te kopen.
Het is wel zo dat de 3500XLT alleen analoge signalen aan kan en de 3600XLT analoge én digitale signalen.
Offline Frank van Hemert
« Reactie #431 Gepost op: 12 maart 2024, 14:25:06 »
Hoi,
Kan iemand mij makkelijk uitleggen hoe ik de squelch open en dicht draai als ik buiten ben met mijn UBCD3600XLT? gekoppeld aan de pc met Butel software is het makkelijk en bekend.
alvast bedankt!
gr
Frank
UBC3500XLT + SRH771
« Reactie #432 Gepost op: 12 maart 2024, 15:06:19 »
Func + volumeknop indrukken en draaien. Staat vast wel in de handleiding.
« Reactie #433 Gepost op: 12 maart 2024, 18:42:42 »
RTFM.
Pagina 9.
Offline Tritom
« Reactie #434 Gepost op: 28 maart 2024, 13:24:30 »
Sinds vandaag ben ik de bezitter van een UBCD3600XLT scanner en ben me momenteel via dit geweldige forum aan het inlezen.
Eerste indruk is dat het best wel tijd vergt om goed door te hebben hoe de data architectuur van deze scanner is opgezet.
Heb nog niet dit hele onderwerp gelezen (wat ik zeker wel ga doen want het is uitermate leerzaam!) maar heb wel even 2 vragen.
1. In de berichten zie ik vaak dat er afbeeldingen mee gestuurd zijn, maar deze zie ik zelf niet. Kan het zijn dat er een instelling binnen het forum niet goed staat?
2. De scanner heb ik van iemand overgenomen die er al een configuratie in heeft gezet.
Nu wil ik deze uitlezen en importeren in Sentinel om de structuur te bekijken maar ik zie de favorites niet in Sentinel verschijnen.
Wat ik doe is: Scanner uit het menu selecteren en dan "Read from Scanner". (Scanner staat dan in Mass Storage mode)
Dan lijkt hij daadwerkelijk iets te importeren, geeft verder ook geen foutmelding maar er verschijnt verder dus niets in het Sentinel hoofdoverzicht.
Hoop dat iemand mij verder kan helpen met deze 2 vragen.
Verder nu al super blij met de scanner en dat ik dit mooie forum gevonden heb!!
Tom.
