Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524391 keer)
« Reactie #120 Gepost op: 22 juli 2017, 09:46:09 »
Ben inmiddels op de goede weg in Sentinel.
Zal vast nog wel vragen hebben,maar voor alsnog lukt het .!
Bedankt voor de tips.
m.vr.gr John. ;)
« Reactie #121 Gepost op: 23 juli 2017, 09:54:38 »
Ook hier het probleem:  nothing to scan.
Wat heb ik gedaan:
system quick key:0
Fav. list quick key:0
Department quick key :0
Heb custom 1 aangehouden.
Als ik die wil aanvinken in de service type lijst, krijg ik een dubbel piep.
Kan hem dus niet aanvinken.
Als ik op chan-mod druk, dan zegt de scanner:: scan hold nothing stored.
Als ik de data verzend naar de scanner, dan lijkt alles goed te gaan.
Iemand een idee?
Ps:geprobeerd te updaten,  venstertje verschijnt :select micro sd.
Hij zou dan toch het sd kaartje moeten tonen in dat venstertje?
Venster blijft blanco....
Offline Bartje
« Reactie #122 Gepost op: 23 juli 2017, 14:48:00 »
Als je een nieuwe favorite list maakt moet je de scanner ook laten weten dat hij deze lijst moet scannen. Dat kan handmatig: druk op menu  / het eerste submenu is  set scan selection  / kies vervolgens select lists to monitor / kijk of je list op  "on" staan.
Wellicht is dat het.
« Reactie #123 Gepost op: 24 juli 2017, 06:17:42 »
Dat is bekend.
Ik zie mijn lijst daar niet!  tussen staan.
Waar gaat het verkeerd?.
m.vr.gr.John
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #124 Gepost op: 24 juli 2017, 11:08:02 »
Het Micro-Sd kaartje zou onder je batterijen in het batterij vakje moeten zitten.
Je hoeft deze niet te selecteren, want hij slaat dat automatisch daar in op ( Mits het kaartje niet defect is, of slecht contact maakt ).
Probeer deze eerst even opnieuw er in te stoppen.
De scanner heeft ook een bugje, waardoor je op de scanner soms handmatig eerst een ander Key nummer moet aangeven. Daarna kan je hem weer op je gewenste key nummer terug zetten.
« Reactie #125 Gepost op: 24 juli 2017, 19:04:43 »
Het kaartje zit er hoor.
Kan er maar op 1 manier in (?)
Heb hem eruit gehaald,en weer geplaatst.
Helaas geen verschil.
Als de compoort verkeerd zou zijn, dan krijg ik een melding,neem ik aan?
Zag echt de groene"balk" voorbijkomen bjj het overseinen.
m.vr.gr John
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #126 Gepost op: 24 juli 2017, 23:31:55 »
Heb je bij het aansluiten van de scanner met de usb kabel,  op de scanner ook voor Mass storage gekozen ?!
Je moet namelijk niet voor serieël kiezen op de scanner. Dat is namelijk voor de bediening vanuit de Arc software, en niet voor het up of downloaden van de bestanden.
« Reactie #127 Gepost op: 25 juli 2017, 07:11:02 »
Inderdaad Mass-storage.
Dus dat is het ook niet. :-\
« Reactie #128 Gepost op: 25 juli 2017, 09:54:25 »
Vandaag weer nodige geprobeerd:
Micro sd kaartje in de andere computer gedaan,:mogelijk problemen met sd kaart, komt er op het scherm: scannen>> Geen problemen gevonden.
Scanner reset gedaan.
Sentinel ''gerepareerd. (wilt u verwijderen of repareren).
SD kaartje nogmaals eruit gehaald , en opnieuw erin.
Moet ik de snelheid van de data overdracht nog instellen?
Of hoeft dat tegenwoordig niet meer.?
Idem voor de usb poort?  In alle 2 de poorten van mijn laptop,lijkt hij data over te seinen.
Als ik de lijsten open op de scanner, zie ik alleen search with scan staan.................
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #129 Gepost op: 25 juli 2017, 21:21:01 »
Hoi John.
De Usb poort hoef je niet in te stellen.
Je moet wel het volgende doen in Sentinel.
1 ). Start Sentinel ( Je ziet de Favorieten lijsten nu staan ).
2 ). Ga naar Edit, en dan naar Edit Profiel
Je ziet nu een scherm met de Favorieten lijsten, en bij de kolom Download zie je mogelijk ( Off ) staan.
3 ). Klik met de Rechter muisknop op de betreffende regel, en ga naar Download.
4 ). Zet deze op ( On ).
Doe dit voor alle regels.
Dit bepaald namelijk of je de betreffende lijsten wilt kunnen downloaden naar de scanner.
Sluit het scherm hierna. Hij zal nu willen opslaan.
5 ). Klik voor de zekerheid hierna nog op het ( Diskettetje - Save Profiel ).
Nu kan je de boel naar de scanner gaan schrijven.
« Reactie #130 Gepost op: 25 juli 2017, 21:27:23 »
Hallo Xarioga.
Hartelijk bedankt.!
Ik kom net uit mijn werk, maar ga dit morgenochtend proberen.
Wordt vervolgd!!
m.vr.gr John
« Reactie #131 Gepost op: 26 juli 2017, 09:52:33 »
Hoe  'simpel'  Kan het zijn,1 woordje veranderen van wel,of niet downloaden bepaalt alles. (logisch) ::)
De eerste bandbox frq. gehoord.
Ging niet zonder slag of stoot, eerst wilde hij nog niet scannen, maar goed doorlezen van beide topics over de 3600,bracht uitkomst.
Op naar de volgende uitdaging,want er is nog zat te ontdekken.
Xarioga, bedankt voor je geduld,en hulp.!!
M.vr.gr. john ;)
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #132 Gepost op: 26 juli 2017, 10:53:32 »
Ik heb nu de 3600 XLT een aantal weken. Ik ben er erg blij mee. Top aankoop. Het wordt zelfs een mogelijke vervanger voor mijn BCT15X.
De opname functie die gebruik ik erg veel. Zeker als ik naast het veld sta gebruik ik altijd de rec functie.
Dit ook omdat ik dan later alles opnieuw kan luisteren en leuk voor onder de filmpjes te plakken.
Wat mij wel opvalt is er zijn wel wat bugjes in de scanner.  Maar goed, het is nog allemaal nieuw mogelijk met een firmware update is dit opgelost. Afwachten maar.
Wat ik jammer vind van de Sentinel software is dat copy paste vanuit FreeScan niet werkt. Ook een export naar Excel.
Dus 1. Copy Freescan, Ctrl A, Cntrl C en dan 2. Sentinal Cntrl V werkt niet. Ook niet met een tussensprong in Excel of notepad.
Het is dus handmatig inkloppen dat vind ik persoonlijk erg jammer.
En waar ik nog niet uit ben is het volgende. Stel je hebt EHVK, EHLW, Dutchmil, Bandbox, TAD, (om een paar voorbeelden te noemen).
Nu moet ik een groep vast zetten dus HOLD op EHVK en dan scant hij deze freqs. Maar als ik meerdere opties wilt scannen kan scant hij die gehele fav. list. dus echt letterlijk alles. Dat vind ik jammer. Vroeger in de 3500 was dit gemakkelijk te lossen. Als je dan bank. 1,2,3,4, hebt en je wilt luisteren naar 12,3 dan hoef je alleen de 4 uit te drukken klaar.
Bij de 3600 gaat dat nog wat moeilijk...
DELETED
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #133 Gepost op: 26 juli 2017, 17:38:18 »
Je kan elk Department apart Avoiden.
1 ). Ga naar Manage Favorites.
2 ). Ga naar de betreffende Favorites.
3 ). Ga naar Review/Edit System.
4 ). Ga naar betreffende System.
5 ). Ga naar Edit Department.
6 ). Ga naar betreffend Department.
7 ). Ga naar Set Avoid.
8 ). Kies hoe je wilt Avoiden.
Mogelijk dat het ook anders kan, maar dat weet ik zo 1,2,3 (nog) niet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #134 Gepost op: 26 juli 2017, 21:31:05 »
Kan wel hoor in Sentinel vanuit gaande dat je een goede export hebt.
1 ). Ga naar Edit.
2 ). Ga naar Edit Favorites List.
3 ). Ga naar betreffende Favorites List en open deze,
4 ). Open betreffende System met het +je wat er voor staat.
5 ). Klik op het betreffende Department.
6 ). Voeg in het rechter scherm met de Groene + een lege regel toe.
Nu kan je met Cope Paste vanuit Excel de gegevens toevoegen.
LET OP !!! Zorg er wel voor dat de kolommen overeen komen. Anders per kolom doen.
