Auteur Topic: Antenne vraag  (gelezen 36498 keer)
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #15 Gepost op: 30 januari 2017, 01:55:15 »
Bij 17 meter@1GHz heb je dik 4dB verlies op RG58.
Hoe kom je daarbij? Dik 10 dB.
Wow! Geen id wat fout is gegaan maar je hebt gelijk. Dat maakt het verhaal alleen maar dramatischer ;)
QRO, einde probleem!
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #16 Gepost op: 30 januari 2017, 02:13:01 »
Ok maar die H-155 is wel beter toch?
H155 levert je op die lengte ongeveer 5dB verlies op.
RG213 is de goedkoopste dikke kabel en zal daar ongeveer 3,75 dB verliezen.
Keuzes, allemaal keuzes. Maar je hebt het over 1300 MHz. Ik zou niet bezuinigen op de coax als je die kant op wil. Zeker niet omdat het zo'n eind is. Ik zou zelfs al aan Ecoflex/Aircom beginnen te denken. Maar goed, niet iedereen stelt de zelfde eisen.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #17 Gepost op: 30 januari 2017, 02:30:46 »
Even nog een latere gedachte. Ik lees als ik het goed begrijp ook dat je antenne op de zolder komt te staan. Daar ga je niet blij van worden. Het verschil tussen binnen en buiten is gigantisch. Alleen al vanwege de local QRM die je oppikt. De lengte van je coax in combinatie met de opstelling van je antenne kon wel eens tot teleurstellingen leiden.
Offline Slayer
Re: Antenne vraag
« Reactie #18 Gepost op: 30 januari 2017, 08:10:37 »
Hij komt 1 meter boven het zolderraampje dus buiten.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #19 Gepost op: 30 januari 2017, 15:47:49 »
Komt goed. Veel plezier ermee!
Offline Slayer
Re: Antenne vraag
« Reactie #20 Gepost op: 30 januari 2017, 16:05:05 »
Dank ga dan toch maar voor de aircell7.
Niet goed maar ook niet slecht toch.
Re: Antenne vraag
« Reactie #21 Gepost op: 30 januari 2017, 16:06:19 »
Aircel7 is prima kabel.
Re: Antenne vraag
« Reactie #22 Gepost op: 30 januari 2017, 16:44:54 »
Ik kan me aansluiten bij anderen dat Aircell 7 een prima coaxkabel is.
Naar de antennemast heb ik 4 kabels lopen van plm. 20 meter t.b.v. een marifoon antenne, 2 x X-50 antenne en een UHF Kathrein antenne. Daarnaast nog enkele losse rollen van 15 en 25 meter t.b.v. portable activiteiten zendhobby (VHF en UHF)  ;)
Offline satfreakholl
Re: Antenne vraag
« Reactie #23 Gepost op: 31 januari 2017, 16:32:12 »
of gewoon sat kabel 75 ohm
beter dan de meeste dure 50 ohm kabel   75 ohm maakt voor ontvangst niks uit
Offline Slayer
Re: Antenne vraag
« Reactie #24 Gepost op: 1 februari 2017, 10:48:09 »
Oei nu breng je mij aan het twijfelen,wat is wijsheid?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #25 Gepost op: 1 februari 2017, 19:42:31 »
Weet nieteens wat ik hierop moet zeggen. Behalve NEGEER DAT!
Re: Antenne vraag
« Reactie #26 Gepost op: 1 februari 2017, 22:08:24 »
Alleen al voor eventuele toekomstige activiteiten is 50 ohm toch een beste aanrader
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Antenne vraag
« Reactie #27 Gepost op: 2 februari 2017, 06:33:27 »
Je gaat iemand toch geen misaanpassing aanraden? Elke dB is er een. Het is geen satelliet signaal dat altijd redelijk constant is en iig hard genoeg voor die toepassing. Dit moet je dus gewoon niet doen. Het is ronduit een slecht advies. Bovendien is goeie coax niet voor de grap zo duur.
Ron 01
Re: Antenne vraag
« Reactie #28 Gepost op: 2 februari 2017, 09:49:55 »
Hoe kun je nu 75 ohm adviseren? Dat slaat werkelijk nergens op, en dat zal niet één winkelier je aanbevelen.
Gewoon 50ohm gebruiken, en de adviezen verder opvolgen.
Mvg Ron
Offline Slayer
Re: Antenne vraag
« Reactie #29 Gepost op: 2 februari 2017, 10:09:25 »
Ga ik doen hoor dank jullie voor de goede tips.
