Auteur Topic: BCT 15X stoort op ICOM IC-R72  (gelezen 8848 keer)
Offline Boudewijn
    • de Kristal Scanner
« Gepost op: 14 januari 2017, 10:11:44 »
Onlangs heb ik een ICOM IC-R72 kortegolfontvanger op de kop getikt.
Als ik ook de BCT 15X inschakel heb ik gelijk een S5 storing op de KG ontvanger.
Zet ik hem weer uit > storing weg.
Toch vreemd denk ik dan 2 ontvangers die elkaar storen.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen en nog beter hoe het op te lossen is?
groet Boudewijn
Airspy R2, AOR AR-DV1, UBC 125XLT, Icom 9100, Icom 7300, ELAD FDM-DUO-r, Wellbrook ALA 1530, mini Whip, ICOM AH-7000, SSB LNA-5000, Diamond BC 100-S, ADS-B Radarcape, Fleetmon, Inrico-T320 etc.
Offline Gotya
Re: BCT 15X stoort op ICOM IC-R72
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2017, 13:51:55 »
antenne situatie?
R72 welke frequentie?
welke voeding  wordt gebruikt voor de BCT?
heb ze allebei hier ,maar moet wel info hebben om e.e.a. te teseten.
Offline Boudewijn
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2017, 14:48:44 »
Hey Gotya,
Antennes
BCT 15X > Icom AH-7000 discone antenne
ICOM IC R72 > miniwhip actieve antenne
voedingen
BCT 15X > bijgeleverde  adapter
ICOM IC R72 > 230V
miniwhip > bijgeleverde adapter
Afstand tussen beide antennes
1 meter (beiden op een uiteinde van een koehoorn).
frequentie vd storing op de IC-R72
3 - 5 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2017, 14:52:13 »
En als je de BCT15T met batterijen voedt?
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2017, 14:54:55 »
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2017, 15:16:28 »
heb je de storing ook met de wellbrook?
Offline Boudewijn
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2017, 15:27:01 »
Hallo allen  :),
Batterijen heb ik niet maar heb het 3 aderige bijgeleverde kabeltje gebruikt ipv de adapter en aangesloten op een lab voeding.
En... de storing is weg. Ik denk dat ik het maar zo laat.
Waar is trouwens de 3e oranje draad voor?
Miniwhip staat zo ver mogelijk vh huis 2 meter uit de gevel. Kan helaas niet verder alles staat op het balkon op een grote parasolvoet met 4 40x60 tegels erin. Woon in een appartement en mag niets aan het huis, balkon etc vastmaken. Naar boven toe gaat ook niet ivm het terras vh penthouse.
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2017, 15:34:57 »
De schakelende voeding die in de adapter zit produceert waarschijnlijk de storing. Via de antenne die aan de scanner gekoppeld is, wordt deze overgedragen aan de MiniWhip. Voor een goed resultaat moet de MiniWhip boven de elektrische stoorvelden in de omgeving staan.
Verhuizen naar het penthouse geen optie?  ;D
Offline Boudewijn
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2017, 15:51:59 »
Haha, Zou wel mooi zijn, een giga balkon op 40 meter hoogte met vrij uitzicht en als ik mijn antennetjes omhoog steek, heeft niemand daar last van.
Nog even de loop erop gezet ipv de miniwhip en nu is de ontvangst helemaal super, signaal bij een 80 mtr amateur gaat van S5 naar S9.
Weer wat geleerd betreffende die adaptertjes, zou ik nooit aan gedacht hebben.
Nog een laatste vraag, weet iemand waar de oranje draad voor is bij het kabeltje voor in de auto denk ik.
Heb nu alleen rood en zwart aan de voeding aangesloten.
In ieder geval probleem vd storing opgelost, ben weer een blij mens!
Bedankt allen voor het meedenken!
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2017, 17:47:38 »
Even off topic...
zou de R72 op 12 V laten werken, indien mogelijk.
ontvangers worden vaak erg warm op 220 V.
Met alle lgevolgen van dien.
m.vr.gr John ;)
Offline Bartmans
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2017, 18:52:49 »
Op 12 volt, bedoelt men dan een accu of een labvoeding?
Zo ja een labvoeding, welke labvoeding is dan de beste voor korte golf
en andere ontvangers?
Fijn weekend
Bartmans
« Reactie #11 Gepost op: 14 januari 2017, 19:27:59 »
een gestabiliseerde voeding van 13.8 V .
Bartmans....
