Auteur Topic: Handhaving Rotterdam  (gelezen 10404 keer)
Offline pe2cvf
« Gepost op: 31 december 2016, 17:26:47 »
In een filmpje op internet over handhaving in Rotterdam werd een koppeltje bikers gevolgd.
De één had een Motorola mth800 aan d'r koppel hangen. De ander een (dmr?) Motorola met vrij lange antenne. Kan iemand aangeven of die tetra op c2000 of entropia zit, en op welk netwerk de dmr porto werkt?
Gr Roel
Offline scirocco60
Re: Handhaving Rotterdam
« Reactie #1 Gepost op: 31 december 2016, 17:35:52 »
MTH 800 is een tetra porto wordt gebruikt voor het entropia netwerk of een particuliere netwerk.
handhaving Amsterdam gebruikt ook een tetra netwerk. dus zou zomaar kunnen dat Rotterdam ook dit doet.
« Reactie #2 Gepost op: 31 december 2016, 17:48:22 »
Rotterdam zit op Entropia.
Offline pe2cvf
« Reactie #3 Gepost op: 31 december 2016, 19:13:36 »
De mth800 is duidelijk, maar de dmr?
Gr Roel
« Reactie #4 Gepost op: 31 december 2016, 20:23:48 »
Wellicht voor com. rondom CS tussen politie, beveiliging ed.?
Offline scirocco60
« Reactie #5 Gepost op: 31 december 2016, 20:25:36 »
Denk toch eerder aan een c2000 porto.
hier in Zaanstad lopen ze ook met langere antenne's op de porto.
ik heb ze nog nooit gehoord helaas.
verder heb ik bij gladheid op de weg een paar weken geleden wel eens een strooiwagen gehoord via dmr vhf die met de gemeente aan het communiceren was.
rond de 148/149 mHz helaas nooit meer gehoord hou het in de gaten bij gladheid.
Online Mose
  • Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 31 december 2016, 20:32:47 »
Als het in het centrum is, is er inderdaad kans dat het een Victor 400-porto is. Da's een algemene porto waarmee de privébeveiligers contact hebben met agenten (en dus misschien stadswachten). Die MTH800's zijn Entropia, hoor ze regelmatig met Telive.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 2 januari 2017, 11:01:43 »
Er zijn twee dmr netjes actief. de victor 400 in het centrum (467.250) en rond het centraal station (466.650).
In beide netjes zit ook stadstoezicht.
Rond het CS met service en veiligheid van NS en de politie en RET, victor 400 met de politie en beveiligers in de binnenstad.
Spoorfan
Offline pe2cvf
« Reactie #8 Gepost op: 2 januari 2017, 19:36:54 »
Dank je wel Spoorfan.
Is dat clear of met crypto?
Gr Roel
Offline spoorfan
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2017, 10:42:55 »
clear dmr
