Auteur Topic: Uitleg gebruik Frequentie Database  (gelezen 197502 keer)
Offline bjorn
Re: Uitleg gebruik Frequentie Database
« Reactie #45 Gepost op: 16 juni 2019, 21:13:24 »
Haha mijn beetje scanner maakt nergens iets van hoor. AOR AR 1500 uit het jaar kruik  :)
Anyhow, 108-144 en 224-400 AM, rest FM. Meestal. Got it  ;D
Offline pa2552
« Reactie #46 Gepost op: 18 augustus 2019, 12:40:19 »
Bij de database is het opgevallen dat er bij Dmr ferquenties geen talkgroep bij staan, kunnen mensen dit doorgeven of word dit zelf bijgewerkt?
« Reactie #47 Gepost op: 18 augustus 2019, 13:45:19 »
Het zal (kan) worden bijgewerkt als bezoekers van het forum dit zelf aangeven in de desbetreffende topics http://www.scannerforum.nl/index.php?board=49.0 .
Het scheelt per frequentie en gebruiker of dit al wel vermeld staat (indien bekend).
Als ik op http://frequentiedatabase.nl/ dmr typ in het zoekveld krijg ik bij verschillende frequenties al wél een TG.
Zowel dit forum maar óók de Frequentiedatabase is voor, maar zeker ook dóór de bezoekers.
Offline RJ
« Reactie #48 Gepost op: 22 december 2019, 15:53:41 »
Hallo allen,
Wie kan mij uitleggen wat RX en TX betekend in de frequentiedatabase?
Groet Robert
Robert
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #49 Gepost op: 22 december 2019, 15:56:22 »
Hallo allen,
Groet Robert
TX (transmit) en RX (receive)   Zegt Google hierover. Dus TX is zenden. RX is ontvangen.
Offline RJ
« Reactie #50 Gepost op: 22 december 2019, 15:58:17 »
Ok bedankt. Niet aan gedacht om te googlen…...
Gr Robert
Robert
« Reactie #51 Gepost op: 24 december 2020, 10:48:44 »
De database zit in een nieuw jasje en is bereikbaar via een nieuwe url; http://www.frequentiedatabase.eu/
Offline Bratra
  • Stan
« Reactie #52 Gepost op: 24 december 2020, 11:01:30 »
Ziet er strak uit meneer Beck.
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Offline Spijkie
« Reactie #53 Gepost op: 24 december 2020, 11:06:47 »
Erg mooi gemaakt Johan!
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #54 Gepost op: 24 december 2020, 11:44:18 »
Ziet er zeker heel mooi uit
echt een enorme verbetering
Ik heb me ook meteen geregistreerd.  ;) :)
Ik val misschien een beetje met de deur in huis,
maar ik heb wel 2 vraagjes;
  • Wat houdt ''uitsluiten'' in bij het toevoegen van een frequentie in je (eigen) database?
  • Als je een frequentie wilt toevoegen in je eigen database maar die toevallig al in de ''landelijke'' database staat met dezelfde benaming, locatie etc, wat gebeurt er dan of wat moet ik doen?
ik wil namelijk voorkomen dat ik onnodig (dubbele) frequenties toevoeg of fouten maak, al dan niet per ongeluk.  :(
Ik vraag het bewust hier zodat het evt bij andere leden waarbij het mogelijk ook nog onduidelijk was ook meteen duidelijk is.  ;)
Offline Arthemis
« Reactie #55 Gepost op: 24 december 2020, 12:12:02 »
Hartelijk dank Johan en andere Database medewerkers!
2x UBC125XLT, 2x PRO-2006, 2x X-30N, zelfbouw exp. antennes
« Reactie #56 Gepost op: 24 december 2020, 12:15:14 »
Als je kiest voor Ja dan is de frequentie alleen voor jouzelf zichtbaar en niet voor anderen.
    Kan je gewoon toevoegen. Ik krijg overal een melding van en als ik zie dat het een dubbele is dan verwijder ik er 1.[/list]
    Offline Dani2001
    « Reactie #57 Gepost op: 24 december 2020, 12:30:21 »
    Aaa oke,
    Dan is het helemaal helder (voor mij teminste)
    Enorm bedankt.  :) :)
    Offline TTT242
    « Reactie #58 Gepost op: 25 december 2020, 11:42:39 »
    Mooi kerstcadeau, proficiat.
    Enkele bugs met invoer leestekens die ik ben tegengekomen maar mogelijk kan de toepassing hier wel mee weg;
    1. Invoerveld Omschrijving: bij gebruik van " geeft ie soms "
    2. Land: als je België ingeeft dan krijg je soms België....ofwel geef ik die in zonder trema?
    Komt wel goed  :)
    « Reactie #59 Gepost op: 25 december 2020, 14:27:28 »
    Beste allemaal,
    Tot mijn grote verbazing zie ik dat er leden zijn die frequenties toevoegen die al geruime tijd in de database staan. Het is onnodig om deze nogmaals te plaatsen dus daarom het vriendelijke doch dringende verzoek om eerst te kijken of een frequentie die je toe wilt voegen al voorkomt in de database.
    Ook zie ik frequenties toegevoegd van bedrijven die allang geen communicatieapparatuur meer gebruiken!
    En ook gaat het de fout in bij luchtvaartfrequenties. Vaak wordt alleen de RT aanduiding vermeld en niet de daarbij behorende frequentie. En als er dan een frequentie aan wordt toegevoegd is het ook nog weleens een onjuiste.
    Dus voordat je iets doet in de database, check eerst alles even.
    Ik heb nu een hele hoop werk om alles weer goed te zetten.
    Toegevoegde frequenties die onjuist zijn of er al in staan heb ik op Niet zichtbaar gezet.
