Auteur Topic: PC kabel AOR 8200 MK III  (gelezen 4934 keer)
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Gepost op: 29 november 2016, 17:07:09 »
Beste scannerforum leden,
Sinds kort heb ik de AOR 8200 MK III
Ik ben op zoek naar een PC kabel om mijn programma' in de scanner te kunnen zetten.
Bij JBE zijn de kabels uitverkocht, RYS zijn ze ook uitverkocht... het is heel moeilijk zo'n kabel te verkrijgen.
Is er iemand die mij kan helpen aan zo'n kabel: AOR 8200 MK III of dat ik er 1 kan lenen zodat ik mijn scanner kan updaten..
Wie o Wie helpt mij uit de brand?
DELETED
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: PC kabel AOR 8200 MK III
« Reactie #1 Gepost op: 29 november 2016, 17:16:36 »
Hoi Birdiebarty je zou eens bij https://www.deltron.nl/
kunnen informeren zij zijn de dealer van de AOR
veel succes met het vinden van het kabeltje
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 29 november 2016, 17:21:48 »
zij hebben die kabel wel dan kan je beter even bellen dan weet je het zeker dat het ook de goede is
ze hebben ze zowel serieel als USB
https://www.deltron.nl/webshop/ontvangers
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #3 Gepost op: 30 november 2016, 08:12:58 »
Deltron inderdaad gesproken. Wordt vandaag opgestuurd. Ben enorm blij! Thanks guys !
DELETED
