Auteur Topic: UBC9000XLT zoemend geluid.  (gelezen 15720 keer)
Offline Gotya
Re: UBC9000XLT zoemend geluid.
« Reactie #15 Gepost op: 2 januari 2018, 14:31:44 »
meet dan gelijk de opgenomen stroom, is deze 750mA of meer dan weet je waar het probleem zit.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #16 Gepost op: 2 januari 2018, 16:08:36 »
Inmiddels de adapter door gemeten. De adapter hoort 12 Volt 750mA te leveren, maar de meting gaf aan 10 volt bij 450mA. Blijkbaar gaat er iets fout in de adapter en deze kan dus de prullenbak in. Ik heb inmiddels een nieuwe originele adapter besteld bij JBE, dus ik moet het even 2 tot 3 dagen zonder basisscanner doen. Allen bedankt voor het meedenken!
Mvg,
Alwin
HLB
« Reactie #17 Gepost op: 2 januari 2018, 19:31:26 »
Mvg,
Alwin
Mooi zo, opgelost weer :)
Offline Peter Almere
« Reactie #18 Gepost op: 3 januari 2018, 01:39:17 »
Maak ook even de voedingsstekker en voedingsingang schoon, had hetzelfde probleem en dit bleek bij mij de oorzaak van de brom te zijn.
« Reactie #19 Gepost op: 3 januari 2018, 07:07:33 »
Je kunt ook prima een universele 12 V-adapter gebruiken. Die zijn bovendien een stuk energiezuiniger.
