Auteur Topic: Rrl sdr en chromebook  (gelezen 6056 keer)
Offline Roland
  • Veteraan - Ptss
« Gepost op: 16 november 2016, 11:02:28 »
Hallo allemaal,
Kan ik een rtl sdr stick gebruiken op de chromebook.
In de webstore kom ik een radio receiver tegen als ik rtlsdr  intyp , kan ik met deze radioreceiver evenveel ontvangen als de windows versie?
met vriendelijke groet Roland
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
Re: Rrl sdr en chromebook
« Reactie #1 Gepost op: 16 november 2016, 11:31:14 »
Ik zag in de snelligheid ergens gqrx lopen. Dus als je linux op dat ding installeert, komt de rest ook goed.
http://lifehacker.com/how-to-install-linux-on-a-chromebook-and-unlock-its-ful-509039343
en dan
https://www.google.nl/search?q=rtl-sdr+mac&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=9EEsWN30H8mv8wfggaWYBw#q=rtl+sdr+chromebook
Succes ;)
Edit: Ik heb verder geen enkele clue van Chomebooks. Dus ik kan je vraag niet beantwoorden.
QRO, einde probleem!
Offline Niet meer lid
« Reactie #2 Gepost op: 16 november 2016, 12:52:38 »
@Roland
Zo te zien niet, uit de beschrijving van de app lees en de aankondiging op rtl-sdr.com gaat het om de  FM & AM radio stations. Dus niet te gebruiken als comm. receiver/scanner.
Wat Rexodus adviseert lijkt me nu de enige mogelijkheid om gebruik te maken van de rtlsdr op je Chromebook.
Online r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #3 Gepost op: 16 november 2016, 15:07:30 »
Dat zit er van fabriekswege al op, het standaard besturingssysteem op een Chromebook is een (aangepaste) Linux versie.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #4 Gepost op: 16 november 2016, 15:46:01 »
Op je telefoon, je koelkast en je Barbie-pop lopen ook linux. Heb je niets aan. Je zal een normale versie moeten draaien. Een die niet kaalgeplukt en omgekat is dus.
