Auteur Topic: Welke coax kan ik het beste gebruiken voor 1090MHz  (gelezen 5872 keer)
Offline Denniskl
« Gepost op: 10 november 2016, 12:09:46 »
Zoals het onderwerp al doet vermoeden, is mijn vraag:
Welke coax kan ik het beste gebruiken voor 1090MHz ontvangst?
Mijn antenne http://www.ebay.nl/itm/Antenna-5-8-great-coverage-ads-b-flightradar-24-1090mhz-high-gain-BNC-con-/302128975778 staat al op het dak, met een coaxkabel er aan.
Maar dit is gewoon coax die ook voor kabeltelevisie gebruikt word, toen wel met Kabelkeur... MAARJA... daar gaat t nu niet om.
Online Marcel
Re: Welke coax kan ik het beste gebruiken voor 1090MHz
« Reactie #1 Gepost op: 10 november 2016, 15:20:48 »
Ligt een beetje aan de lengte die je nodig bent! Als je maar een klein stukje gebruikt kun je denken aan een RG213 of aircell 7, mocht je grotere lengtes nodig hebben dan zou ik naar een aircell 15 gaan kijken (of zelfs het signaal voorversterken), maar geef eens aan wat de lengte is, dan kunnen we je van een beter advies voorzien!
Offline Denniskl
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2016, 22:39:32 »
Hé Marcel,
De lengte zal zo'n 3 tot 5 meter zijn.
Offline Denniskl
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2016, 22:42:04 »
Las ook iets over Ecoflex 10?
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2016, 03:54:46 »
Ik zou geen RG58, iets soortgelijks of dunner pakken. Dat zou niet slim zijn. Maar verder is het muggen ziften met 5 meter @ 1 GHz imho. Zeker met 3.
Als je met geld wil gooien, zou ik voor Heliax gaan (0.4dB verlies per 5 meter rond de 1 GHz). Dure connectoren. Maakt het verschil tussen dat ene vliegtuig wel of niet schrijven....
Als je niet klaagt over grofweg 0.9 dB per 5 meter meer verlies @ 1GHz, zou ik RG213 pakken. Connectoren zijn overal te krijgen en zijn betaalbaar. Verschil tussen Aircom+, Aircel, Ecoflex of RG213 ga je hier nauwelijks merken. Behalve in de rechter achterzak dan.
Ik weet niet waar je mee ontvangt maar als dat een DVB-T dongel is, valt daar de (gigantische) winst te halen. Niet in je coax in dit geval ;)
Succes met je project!
QRO, einde probleem!
Online Marcel
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2016, 17:26:09 »
Ik zou met deze lengte inderdaad gaan voor een RG213 of Aircell 7; ecoflex 10 kan ook, maar daar valt niet veel winst in te halen op zo'n klein stukje; integenstelling tot de financiën natuurlijk ;)
Zoals al geschreven zeker geen RG58; die is in die hoge frequenties alleen geschikt als demper... (maar kan prima voldoen als je in de hele lage banden zit)
Succes!
