Auteur Topic: Pieken/storing tussen 120 - 177 Mhz RTL-SDR dongle  (gelezen 4784 keer)
Offline vicom147
« Gepost op: 17 oktober 2016, 11:08:29 »
Dag allen,
Heb al een hele tijd tussen 120 - 177 Mhz een hoop pieken in het signaal zitten die storen op het signaal wat ik gebruik. (137.9 Mhz voor Meteor M2, en de NOAA satellieten)
http://imgur.com/a/nwxKY
Maak gebruik van een LNA4ALL versterker, voorheen een Axing BVS10 maar die geven beide hetzelfde resultaat.
Als ik de instellingen verander naar maximale versterking softwarematig gaan de pieken weg, maar is het signaal compleet overstuurd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? of is dit gewoon een enorme stoorbron in de buurt? (er staat wel een GSM mast op 500m afstand)
Offline Jarod
Re: Pieken/storing tussen 120 - 177 Mhz RTL-SDR dongle
« Reactie #1 Gepost op: 18 oktober 2016, 15:21:39 »
Dit komt 99% zeker uit je eigen PC.
Dit kan de voeding zijn en/of de USB porten zelf.
Offline vicom147
« Reactie #2 Gepost op: 18 oktober 2016, 15:24:37 »
Probleem is opgelost...
Bleek toch in de antenne te zitten, een Attema opbouwdoos was schuldig aan ingedrongen vocht  :-\
Het koper was geoxideerd waardoor er nogal wat storing optrad.
Zit nu nog wel iets storing in, maar dat is er uit te filteren  :D
tjah.. dan denk je dus dat zo'n doosje waterdicht is zoals ze dat zo leuk vermelden bij de producteigenschappen....
