Auteur Topic: Vraag over storing tussen 143.650 en 144 MHz  (gelezen 26082 keer)
Offline Gotya
Re: Vraag over storing tussen 143.650 en 144 MHz
« Reactie #15 Gepost op: 16 oktober 2016, 20:36:56 »
is de pc aangesloten op een contactdoos met randaarde?
Offline Falcon55
« Reactie #16 Gepost op: 18 oktober 2016, 00:20:14 »
Misschien kan je is bandpass filter er tussen zetten van 118 - 144 mhz.
Dit heeft bij mijn wel dag en nacht verschil gemaakt.
Eerst erg veel storingen van radio fm band,pagers en noem maar verder op wie de band dicht drukken.
Nu erg schoon signaal en nagenoeg geen storingen dus helemaal blij.
HLB
« Reactie #17 Gepost op: 18 oktober 2016, 18:08:01 »
Ik denk het probleem te hebben getackeld. Even afwachten of dat écht zo is. In kom er daarna uitgebreid op terug ter leering ende vermaeck :-)
Ondertussen dank voor alle reacties.
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Offline Gotya
« Reactie #18 Gepost op: 23 oktober 2016, 11:18:10 »
is het probleem getackeld?
HLB
« Reactie #19 Gepost op: 23 oktober 2016, 11:35:30 »
Ja het probleem is nu voor 99% opgelost; de laatste 1% wordt aan gewerkt.
Ik schreef al over de storing in het gebied tussen 175 en 177 MHz. Belenos zette me op het spoor van DAB+ waarvoor nogmaals dank  :D
De bron van het probleem bleek DAB+ kanaal 5B met als centrum 176.640, zie afbeelding. Deze wordt vanuit Rijswijk en Rotterdam uitgezonden voor Zuid-Holland. Ik hoor deze storing volle bak, ook met de PC uit. In het gebied 143.xxx heb ik dan geen last.
Echter, zo gauw de PC aan gaat, begint de 143.xxx te storen. In jip en janneke: het starten van de PC zorgt ervoor dat de storing op 176.640 doorspettert naar 143.xxx.
Oplossing: met een SSE NF96XI-2 Adjustable RF Notch Filter is de bron probleemloos weg te filteren met als gevolg dat de 143.xxx ook weer schoon is  :D
Momenteel heb ik de 177.525 weggenotcht maar dat pas ik nog aan naar 176.640.
Anyway, als het zo blijft als het nu is, ben ik al zeer tevreden. Allen bedankt voor de reacties.
Ron 01
« Reactie #20 Gepost op: 23 oktober 2016, 11:59:39 »
Dat komt omdat er steeds meer "schakelende voedingen" worden gebruikt, die jagen de frequentie van de netspanning (50Hz) omhoog, met alle gevolgen van dien (strooiveld). Ook de zg home plugs, die data via het stopcontact versturen zijn hier schuldig aan.
Mvg Ron
HLB
« Reactie #21 Gepost op: 28 oktober 2016, 19:22:35 »
Knip..
Knip..
Ik heb de 176.640 geblokt maar dat verslechterde de ontvangst want: meer storing in de 143.xxx
Vanmorgen vroeg heb ik i.v.p. een bepaalde freq de hardste storing geblokt en nu had ik de hele dag geen enkele last van storing. Problem solved hoop ik  ::)
Een heel verhaal maar wellicht kan iemand er wat mee. Fijn weekend allen.
HLB
« Reactie #22 Gepost op: 5 november 2016, 13:02:17 »
Knip..
Knip..
Inmiddels een weekje zo gedraaid en geen enkele hinder van de storing meer gehad. Lange leve het notch filter van SSE JIM  ;D
