Auteur Topic: Moonraker Scan King Multiscan  (gelezen 18565 keer)
Offline Bolle1961
« Gepost op: 7 oktober 2016, 18:33:14 »
Ik ben van plan om de Moonraker Scan King Multiscan aan te schaffen voor mijn Commtel COM205 basis scanner.
https://www.truckerswereld.nl/scan-king-multiscan-scanner-antenne
De bedoeling is om hem binnen voor het raam te plaatsen. Op mijn balkonnetje is niet echt een optie, hij komt dan maar iets meer dan een meter van de flat vandaan (1 hoog)
Is dit een goede keus?
Bolle1961
Offline Gotya
Re: Moonraker Scan King Multiscan
« Reactie #1 Gepost op: 7 oktober 2016, 18:44:39 »
wat wil je er mee ontvangen?
« Reactie #2 Gepost op: 7 oktober 2016, 18:47:36 »
NEE!    >:(
Sorry.
dit zijn flutantennes.
zonde van je geld.
kun je geen x30 kwijt?
(inderdaad afhankelijk waar je naar luisterd....)
is niet zo groot maar vele malen beter.
succes!
m.vr.gr John
Offline Bolle1961
« Reactie #3 Gepost op: 7 oktober 2016, 18:50:10 »
Marifoon en luchtvaart.
Ik heb nu met een antenne rechtstreeks op de COM205 redelijke ontvangst. Maar ik heb aluminium lamellen. Ik denk / hoop dat met een antenne vlak voor het raam de ontvangst beter wordt.
@John, die ziet er goed uit, gaat helaas boven mijn budget uit. Ik zal wel de verkoop sites in de gaten houden voor een occasie.
« Reactie #4 Gepost op: 7 oktober 2016, 19:01:30 »
De meeste basisantennes VHF zijn 144-174MHz. (jij hebt eigenlijk 118-165MHz nodig)
Maar dan mis je de UHF luchtvaartband wel
Kun je geen antenne op het balkon plaatsen?
Buiten is altijd beter he...
m.vr.gr John. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 7 oktober 2016, 19:03:08 »
ik heb hier nog een x50 staan, die kan voor 30 euro weg.
Bij de verkoopafdeling van dit forum, staat ook nog een D777 van Henri.
Luchtvaartantenne..........
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2016, 19:05:18 »
en zelfbouw?
opendipool , J antenne beetje prutsen met wat draad en een stuk coax en kost bijna niets.
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2016, 19:05:52 »
Je kunt beter iets langer doorsparen, en dan een goede antenne kopen, als 1 waar je niets mee hoort.
Dat is zonde van je geld, en verknalt je plezier in de hobby. :o
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2016, 19:06:34 »
KIJK!
Dat is ook een goede van Gotya. ;)
Offline supercb
Hoeveel Gain: dBi heeft deze Moonraker Scan King Multiscan baisis antenne ?
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2019, 14:14:37 »
:-\  Kan iemand zeggen hoeveel Gain: dBi deze basis antenne Moonraker Scan King Multiscan heeft ?
! Ik kan uren naar een HF korte golf wereldontvanger luisteren maar daarom ben ik nog geen wereldreiziger?
Offline 1kilowatt
« Reactie #10 Gepost op: 14 januari 2019, 15:28:11 »
HELEMAAL GEEN GAIN!!!
Offline supercb
« Reactie #11 Gepost op: 14 januari 2019, 16:05:08 »
::) Elke basis scanner antenne heeft een Gain... en deze ook, maar ik weet niet hoeveel ?
« Reactie #12 Gepost op: 14 januari 2019, 17:12:10 »
Deze antenne bestaat uit niets meer of minder dan een PL chassisdeel met daaraan een stukje installatiedraad in een plastic buis en 3 radialen.
Edit: bij nader inzien was ik in de veronderstelling dat het om de beruchte Scanstick ging. De antenne in dit topic heeft niet eens radialen en lijkt meer op een eveneens beruchte 27MC antenne met een net zo slechte reputatie.. Dat is niet eens een antenne te noemen omdat je hem moet afstemmen met de lengte van de coax. Het zou mij niets verbazen als dit dezelfde antenne is met een ander labeltje erop geplakt..
Offline Able Archer83
« Reactie #13 Gepost op: 14 januari 2019, 17:49:55 »
Als scanner antenne zou ik geen sticks TL buizen achtige dingen aanbevelen, ik heb er nog door de jaren nog wat gehad en allemaal niks.
Zelf een antenne van een stuk draad deed het nog beter dan dit.
De enige antenne waar ik erg over te spreken ben is deze https://www.k-po.com/SIRIO-SD-3000-N.2.html
Vliegtuigen, straaljagers, schepen allemaal goed te ontvangen in een flat zeer zeker.
€ 79,95
« Reactie #14 Gepost op: 14 januari 2019, 18:15:08 »
Reken op -10 tot -20 dBi.
