Auteur Topic: yupiteru 7100 met nwe eneloops binnen 2 dagen leeg  (gelezen 8282 keer)
« Gepost op: 2 september 2016, 14:50:06 »
mijn yupiteru voorzien van  eneloops 2450 mah.
binnen 2 dagen zijn ze leeg.
zijn geen hele nieuwe meer,  dus nieuwe gekocht, sanen met lader
2dagen...leeg :-[
iemand een idee wat hier aan de hand is,?
heb de yup pas  aangeschaft ,gelijk goldcap vervangen,
 omdat de  memorie' s  verdwenen.
dat probleem is opgelost.
m.vr.gr John
Re: yupiteru 7100 met nwe eneloops binnen 2 dagen leeg
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2016, 19:27:04 »
2 dagen is een lange tijd hoor...  ::)  ik haal net 7/8 uur speeltijd met 2600nimh AA's in de 3500xlt
Offline Bartmans
« Reactie #2 Gepost op: 2 september 2016, 22:26:20 »
Ik vind dat laden in de 3500xlt een eeuwigheid duren en ze worden bloedheet die batterijen
Ik haal het klepje er maar even af voor wat verkoeling van die dingen.
Als ik hem een dag of 4 niet gebruik en doe hem weer aan de lader is ie weer een eeuwigheid aan het laden
Dus wip ik nu 1 batterij er uit, misschien beter tegen leeglopen. Geen echte aan/uit knop denk dat dat de
boosdoener is.
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2016, 07:36:20 »
Ik was vergeten te melden, dat de scanner UIT staat.
hij verbruikt dus, terwijl ik  de scanner uit heb staan.
« Reactie #4 Gepost op: 26 september 2016, 06:31:55 »
Afgelopen weekend, yup maar eens open gemaakt.
Wat blijkt:  vorige eigenaar heeft OF te lang geladen met de adapter , OF te hoge spanning gebruikt.
Deel van de printplaat zwart , en versch. componenten aangetast.
Gelukkig had ik nog een printplaat liggen, die erin gezet, probleem verholpen. :D
Het is al vele malen eerder gezegd: heb je een Yupiteru, laad de battereien , extern!
Je Coldcap vind dat ook prettiger.!!
m.vr.gr. john ;)
Offline Bartmans
« Reactie #5 Gepost op: 26 september 2016, 10:55:26 »
Hi john
geld dat ook voor de ubc 3500 xlt, batterijen extern laden en niet via de adapter in de scanner?
Dat zijn GP powerbanks, worden loei heet in de scanner
Bartmans
« Reactie #6 Gepost op: 26 september 2016, 11:14:02 »
Hallo Bartmans.
Daar kan ik geen antwoord op geven .Ik  ken die bearcat niet.
Van de yupiteru is het een bekend probleem.
m vr.gr John. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 26 september 2016, 11:29:06 »
Het is altijd beter om batterijen op te laden in een echte lader. Het bastterijlaadcircuit in de meeste scanners is erg (te) eenvoudig uitgevoerd.
Bij de Yupi 7100 is het bijkomende probleem dat de 6V laadspanning vrijwel rechtstreeks over de Goldcap (de geheugencondensator) staat. Die mag maximaal 5.5V hebben, dus overlijdt deze na verloop van tijd vaak.
Offline Bartmans
« Reactie #8 Gepost op: 26 september 2016, 11:35:03 »
Dank voor je reactie, dan doen we het in een echte lader, duurt trouwens een eeuwigheid
als je laad via de batterijen in de 3500xlt, 10-15 uur als ik me niet vergis. Verdriet dus, doe
nu 1 batterij uit het batterij vlak los, dan lopen ze niet zo snel meer leeg.
Bartmans
« Reactie #9 Gepost op: 26 september 2016, 11:50:21 »
Succes Bartmans.
Offline Bartmans
« Reactie #10 Gepost op: 26 september 2016, 19:19:36 »
Dank je wel John
Offline Jelmer
« Reactie #11 Gepost op: 27 september 2016, 18:49:46 »
ik heb ook al jaren een 7100 en ik heb gewoon twee setjes van 4 AA oplaadbare batterijen.
Kan je een set gebruiken en de andere laden in een losse lader. Geen probleem.
