Auteur Topic: hulp bij filters pdw  (gelezen 16286 keer)
pd3lkn
« Gepost op: 19 augustus 2016, 20:50:23 »
ik heb een (beginners) vraag
ben sinds lange tijd weer eens bezig gegaan met pdw heb een discriminator uitgang gemaakt op een oude pager.
zie keurig alle p200 berichten langs komen in het monitored messages scherm
via capcodes.nl de cvs lijst gedownload en omgezet naar filters.ini
filters bekeken en ingeladen in pdw
maar geen enkel bericht in het filtered messages scherm
voor de test 0005000 in de filterlijst gezet en ook nog eens 0?????? maar zonder resultaat geen enkel bericht in het filtered messages scherm
heb het gevoel dat ik ergens iets fout doe maar wat ?
ik kom er niet uit
wie kan me even opweg helpen
Groet Eric (PD3LKN)
Offline Joc
Re: hulp bij filters pdw
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2019, 19:05:31 »
Hoe kan je een bestaande filter inladen in PDW?
Kan je ergens de filter die je ingevoerd hebt, ook opslaan zodat je die niet kunt kwijtspelen?
Kan wellicht, maar ik vind het zelf niet...
Offline Bartje
« Reactie #2 Gepost op: 15 augustus 2019, 21:09:04 »
Klik eens op een capcode in de filterlist die je wilt filteren. Je krijgt dan een pop-up menu. Je moet per capcode aangeven wat je er mee wilt. Daar kan het fout gaan.
Offline Keesvisser
« Reactie #3 Gepost op: 1 maart 2020, 15:53:07 »
Ik zoek ook hulp. Het is toch wel mogelijk om meer dan twee filters toe te voegen? Als ik de opties voor een derde instel en op 'OK' druk, wordt het filter niet gemaakt, maar verdwijnt het scherm wel.
Offline klmmer
« Reactie #4 Gepost op: 6 mei 2020, 23:09:16 »
capcodes.nl blijkt niet meer te bestaan, waar kan ik ze wel vinden en een converter voor pdw
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2020, 09:50:50 »
Die converter is er niet, je kan toch zelf je filter aanpassen en de capcodes vindt je hier op het scannerforum.
Offline Alwin
« Reactie #6 Gepost op: 7 mei 2020, 10:05:41 »
Dat is voor sommigen te veel werk.  >:( Ik heb mijn hele filter van Twente en Ijsselland ook zelf gemaakt aangepast met de juiste info. Is even werk. maar dat is ook een onderdeel van de hobby. (Toch) ?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #7 Gepost op: 7 mei 2020, 11:17:37 »
Kijk daar ben ik het met je eens je mag er best zelf wat voor doen toch, leuke hobby blijft het.
« Reactie #8 Gepost op: 7 mei 2020, 11:30:34 »
Het is zo simpel allemaal. Je drukt op CTRL + F en je filterlijst komt in beeld. Die kan je dan naar eigen wensen aanpassen.
Offline Simonn
« Reactie #9 Gepost op: 9 mei 2020, 02:12:36 »
Ach, toen ik er nog actief mee was, heb ik ook wel eens gedacht over het opzetten van een database waarbij je API en uitvoermogelijkheden hebt zodat data op allerlei leuke manieren (geautomatiseerd) beschikbaar is. Dat heeft dan ook weer wat raakvlakken met mijn andere bezigheden, deels in de open source-wereld. Ieder z'n hobbies  ;D
