Auteur Topic: baofeng uv-5r+ wat mag ik wel en niet  (gelezen 26077 keer)
Offline maffioso1986
« Gepost op: 31 juli 2016, 18:21:54 »
Hallo beste mensen ben hier vrij nieuw dus wou wat info vragen
Ik lees dat 0.5 watt legaal is in nederland maar deze portofoon doet 5 watt
En hoe zit het met legale kanalen welke zijn dat en welke is vrij in gebruik zonder licentie.
En moet je het vermogen laag zetten of hoog .
Ron 01
Re: baofeng uv-5r+ wat mag ik wel en niet
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2016, 18:36:44 »
In feite mag je niks met dat ding, voor mensen zonder zendamateur licentie is het verboden ze te gebruiken.
Als je de zoekfunctie hier gebruikt kun je er diverse topics over lezen.
Gr, Ron
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2016, 18:40:19 »
lees ook dat er vrij kanalen wel mag licentie vrije of lees ik het totaal verkeerd
En hoe zit het dan met walkie talkie me buurjongen heeft 1 op frequantie 446.006
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2016, 19:56:08 »
Je mag alleen met goedgekeurde porto's werken, de Baofeng is géén goedgekeurde porto dus mag je die niet gebruiken. Doe je dat toch, dan ben je strafbaar.
Als jou buurjongen een goedgekeurde pmr porto heeft, mag hij die zonder vergunning gebruiken.
Gr, Ron
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2016, 21:58:57 »
oke laat het zo zeggen hij heeft walkie talkie waar ik nu mee ben verbond op 0.5 watt en zijn frequentie ben ik dan fout snap soms de regels niet
auto gaat ook sneller dan 130 maar als je aan de regels houd is der niks mis mee
snap soms te regels geving niet maar zal wel aan mij liggen
Hoe zie het dan met wel luisteren en niet zenden is dan nog illegaal omdat de porto niet goed is gekeurd ?
of komt het door het zend vermogen
Offline Kevinho
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2016, 22:08:42 »
Het is vrij simpel, je mag alleen zenden als je
1) Een commerciële vergunning hebt met goedgekeurde portofoons (dit mogen voor zover ik weet ook geselecteerde Baofengs zijn, afhankelijk van de certificeringen)
2) Een amateurlicentie hebt
3) licentievrije PMR-portofoons (446.x) hebt met een vaste antenne én het vermogen niet boven de 500 mW uitkomt
De Baofeng UV-5r+ mag alleen gebruikt worden als je een amateurlicentie hebt. Ik weet niet precies hoe het met het keurmerk zit voor deze porto, maar voor zover ik weet mag deze ook niet door bedrijven gebruikt worden.
Test
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2016, 22:48:43 »
ok hoe kom ik aan de licentie en hoe zorg ik dat deze goed word gekeurd
dus al ik het goed begrijp mag deze porto ook niet gebruiken met licentie vrije kanalen omdat deze niet goed is gekeurd
Offline Kevinho
« Reactie #7 Gepost op: 31 juli 2016, 22:55:11 »
Exact. Kun jij weinig aan doen.
Je kunt wel een licentie bemachtigen. Hiervoor moet je examen doen.
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
Test
« Reactie #8 Gepost op: 31 juli 2016, 22:57:29 »
jammer dat zo moet heb porto gratis gekregen maar hoelang duurd zo examen
Offline Kevinho
« Reactie #9 Gepost op: 31 juli 2016, 23:02:03 »
Het is vooral goed leren. Eens in de xx aantal maanden wordt een examen georganiseerd. Zoek maar eens op 'zendamateur N-licentie' -> http://www.frequentieland.nl/overig/zendamateur.htm
Overigens mag je met deze porto nóóit op PMR-kanalen, ook niet als je een licentie hebt. Daar is de porto gewoon niet geschikt voor.
Test
« Reactie #10 Gepost op: 31 juli 2016, 23:05:44 »
welke porto zijn wel geschikt hiervoor dan ben niet beroerd om examen te doen
« Reactie #11 Gepost op: 1 augustus 2016, 07:15:18 »
Deze bijvoorbeed.
« Reactie #12 Gepost op: 1 augustus 2016, 09:42:14 »
deze heeft mij buurjongen dus alleen freuqentie ingesteld op mij baofeng maar dat mag dus ook niet hahah
Offline JS
« Reactie #13 Gepost op: 5 augustus 2016, 23:05:28 »
Ik las laatst op de zendamateur een stukje over de handhaving ..
Zonder registratie of vergunning mag je alleen type goedgekeurde   PMR446, LPD, 27MC apparatuur zendt klaar in huis hebben.
Dat had ik ook al eens gehoord uit de mond van een opsporing ambtenaar.
Een losgekoppelde stroombron af antenne dat voldeed NIET … een Porto op zak en accu ergens ander weg stoppen werd ook gezien als zend klaar. Het mag ook niet als je het alleen maar gebruikt om te luisteren. Het moest de opsporing ambtenaar 100 % duidelijk zijn dat jij der niet mee kan gaan zenden.  Maar ja we leven in Nederland .. dus weet elke burger het beter .  Maar de man verzekerde dat een discussie echt geen zin heeft .. dat ter plek alleen hij beslist wat wel of niet zend klaar is . Je kan er alleen nog tegen in protest gaan . En als je BV een oude zend /ontvang instantie heb .. Laat hem dan van tevoren keuren als zend onklaar dan kan je een hoop problemen besparen.
Zag bij een markt ook een vrijwillige verkeersregelaar lopen met een bami porto .. ja die gebruikte hij alleen maar om te luisteren . Die werd gewaarschuwd dat hij hem weg moest stoppen door een beveiliger.  Hoe het veder af liep weet ik niet.
« Reactie #14 Gepost op: 18 augustus 2016, 13:08:36 »
ok dan weet ik dat denk dat ik de baofeng niet zend onklaar kan maken dan maar scanner aansluiten en de baofeng in kast stoppen
