Auteur Topic: hulp nodig: Nieuwe scanner of niet  (gelezen 9398 keer)
Offline fotofiel
« Gepost op: 27 juli 2016, 11:30:53 »
Beste liefhebbers,
Na jaren in relatieve rust, heb ik het scanneren weer wat opgepakt, na een paar scanners, heb ik jaren geleden een UBC9000xlt gekocht, prima ding... afgelopen tijd alles weer opgebouwd en vroeg ik mij af of ik een BCT15X moet kopen? Ik luister vooral luchtvaart( mil en civiel)...  Kunnen jullie mij adviseren?
Re: hulp nodig: Nieuwe scanner of niet
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2016, 11:39:57 »
goedemiddag.
Je hebt met een bct15 natuurlijk veel meer geheugens tot je beschikking.
En in de  luchtvaart kun je makkelijk meer als 500 geheugens vullen.
Maarrr......
Als je geen goede antenne gebruikt, en geplaatst op een goede hoogte, met juiste kabel en connectoren,
dan haal je er misschien niet uit wat erin zit.
Kortom, het is altijd een combinatie van factoren.
Succes met je keuze.!
m.vr.gr John ;)
Offline fotofiel
« Reactie #2 Gepost op: 27 juli 2016, 11:52:12 »
Dag John,
Dank voor je reactie, antenne is Diamond X30, hangt buiten, maar niet al te hoog... kabel is standaard rg 58 en gesoldeerde connectoren? Beter een aircel kabel?
« Reactie #3 Gepost op: 27 juli 2016, 17:26:00 »
Voor luchtvaart is de Diamond D777 erg populair  hier op het forum.
Daar zul je zeker wat op kunnen verdienen.
de kabel is  afhankelijk van de gebruikte lengte.
Rg 58 geeft al redelijk snel verliezen; dus een aircell of Ecoflex zou ook winst kunnen opleveren.
Er is op dit forum genoeg over te vinden.
veel succes!.
m.vr.gr John ;)
Offline fotofiel
« Reactie #4 Gepost op: 29 juli 2016, 18:30:18 »
Dank je John,
Beide adviezen opgevolgd, aircell 7 en diamond D777…. Ik ben erg blij :-)
Groet en fijn weekend Marc
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2016, 08:03:54 »
graag gedaan.
veel luisterplezier.
m.vr.gr John ;)
Offline fotofiel
« Reactie #6 Gepost op: 5 augustus 2016, 13:02:33 »
Toch nog een vraagje, ben erg blij met de configuratie qua kabel en antenne, maar ik zit te kijken voor een nieuwere scanner toch nog, drie gedachtes, aor 8200MK3, 8600 MK2 of 8200D….. Is er iemand die mij wil adviseren? En dan voornamelijk 8200mk3 en 8200D?
« Reactie #7 Gepost op: 5 augustus 2016, 20:12:00 »
De AOR 8600 is natuurlijk een basis ontvanger, die je weer aan je D777 kunt hangen.
Er zit wel een stevig prijskaartje  aan.
Maar dan kun je ook kortegolf luisteren.
Stel je daar weer niet teveel van voor.
kjjk eens op you tube..diverse filmpjes van de 8600.
Over  de 8200 kan ik je niets melden.
Wederom succes met je zoektocht.
m.vr gr John
Offline fotofiel
« Reactie #8 Gepost op: 6 augustus 2016, 11:38:59 »
dank voor de info wederom
Marc
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #9 Gepost op: 10 augustus 2016, 14:02:00 »
Wat kost Aircell7 per meter?
En wat zijn de verliezen per meter?
En is de doorsnede hetzelfde als de gemiddelde coax,ivm het boren in andermans eigendom.
Ruud.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
HLB
« Reactie #10 Gepost op: 10 augustus 2016, 14:47:43 »
Ik zou zeggen bel Schaart Communications in Katwijk en je weet alles:
071-4015708
« Reactie #11 Gepost op: 10 augustus 2016, 15:44:57 »
Dat hangt van de frequentie af.
Die 7 in Aircell7 staat voor de doorsnee in mm.
« Reactie #12 Gepost op: 10 augustus 2016, 18:21:08 »
http://www.radio-abe.nl/index.php/kabel/aircell-7.html
