Auteur Topic: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor  (gelezen 290569 keer)
« Gepost op: 29 juni 2016, 12:56:34 »
Ben even bezig met een test van deze monitor :
http://www.p2kflex.frankieplankie.nl
De versie met de knoppen onderin. Haaglanden geeft brandweer, P politie en A ambulance. Nu wilde ik zelf eigenlijk al een tijdje alle alarmeringen van een regio kunnen zien, dus dan komt er een extra B knop bij voor de Brandweer en Haaglanden (of andere regio) geeft dan alle alarmeringen van die regio.
Ik heb even een test draaien onder Haaglanden, maar nog zonder B-knop. Hoe werkt dit zo, iemand nog suggesties?
Re: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor
« Reactie #1 Gepost op: 29 juni 2016, 13:05:59 »
Heb er even een B knopje bij gezet. Kleur is nog even niet van belang :)
« Reactie #2 Gepost op: 29 juni 2016, 14:33:16 »
Zelfde test draait bij Limburg Noord en Zuid. Even kijken hoe dit werkt zo...
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #3 Gepost op: 29 juni 2016, 15:06:32 »
Ik heb nu meldingen van Haaglanden in het Utrecht gedeelte en als je in Haaglanden naar vannacht scrolt zijn er meldingen vanuit heel Nederland te zien! Verder vind ik het wel prima werken eigenlijk!!
« Reactie #4 Gepost op: 29 juni 2016, 15:11:55 »
Heb je misschien screenshots? Ik kan dit namelijk niet reproduceren...
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #5 Gepost op: 29 juni 2016, 16:34:59 »
Na Ctrl+F5 is alles weer normaal!
« Reactie #6 Gepost op: 29 juni 2016, 18:17:59 »
Alle regio's inmiddels aangepast.
« Reactie #7 Gepost op: 29 juni 2016, 22:21:12 »
Weer even een bommetje gooien, volgens mij heb ik het al eerder gevraagd... Het blijft mijn voorkeur houden om alle BRW-alarmeringen rood te maken, en niet alleen die van officieren/commando.
Graag hoor ik jullie mening...
« Reactie #8 Gepost op: 30 juni 2016, 06:58:24 »
Zelf heb ik in PDW ook alles wat met brandweer heeft te maken in het rood. Maakt voor mij toch wat duidelijker verschil.
Offline RS
« Reactie #9 Gepost op: 30 juni 2016, 14:22:57 »
Ik ben voor aanpassing.
« Reactie #10 Gepost op: 30 juni 2016, 17:14:11 »
Alles rood, wel zo duidelijk.
Offline Haageneesch
  • Haags dus, hè!
  • p2kflex'er
« Reactie #11 Gepost op: 30 juni 2016, 17:35:15 »
Ja, de capcode(benamingen) dan graag; niet de alarmeringsteksten hopelijk.
« Reactie #12 Gepost op: 30 juni 2016, 18:25:29 »
Yep, de labels. Niet de meldtekst zelf :)
Offline Edwin24
« Reactie #13 Gepost op: 30 juni 2016, 18:33:26 »
Vindt het zo als het nu is wel mooi duidelijk maar dat is persoonlijk.
« Reactie #14 Gepost op: 30 juni 2016, 22:40:18 »
Parallel hieraan heb ik een NHT en STH knop toegevoegd, waarvoor ik in de monitorsoftware zelf ook wat aanpassingen heb gedaan. Er is nog niets gewijzigd in de Pro/Mobiele versie. Eerst maar eens zien of/hoe zit werkt, dan kan ik het desgewenst verder uitbreiden...
