Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 266452 keer)
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #345 Gepost op: 20 februari 2024, 06:48:56 »
Hoor je er elke 30 seconden een databurst op als je mode FM gebruikt? Zo ja, dan kan ik makkelijker checken of ik 'm ook ontvang. De vraag stel ik ook omdat ik niet weet of er bij de verschillende smaken van DMR een databurst te horen is. Dat ben ik nog aan het uitzoeken.
En welke frequentie bedoel je dan? Ik heb er meerdere geplaatst  ;)
« Reactie #346 Gepost op: 20 februari 2024, 11:23:43 »
De laatste die je noemde, 153.01875. Maar andere vind ik ook prima.
« Reactie #347 Gepost op: 20 februari 2024, 11:26:09 »
Bij die 153.01875 heb ik er nog bij gezet, C 156.7.
De CTCSS code, dus analoog.
Dan hoor ik er geen databurst op.
Als het digitaal is zet ik er de CC of RAN bij.
« Reactie #348 Gepost op: 20 februari 2024, 14:39:28 »
Ach tuurlijk. Khad "Op 153.18125 hoor ik zwak een DMR riedel." gelezen, en blijkbaar onbewust aangenomen dat je DMR-frequenties aan het posten was.
« Reactie #349 Gepost op: 20 februari 2024, 14:43:41 »
Nee hoor, ik was analoog aan het luisteren.
En ik hoorde dus die DMR riedel die te zwak was om er in DMR modus iets van te kunnen maken.
Ik leef nog altijd in de hoop dat er luisteraars zijn die zoiets dan beter ontvangen en die info hier met ons willen delen.
« Reactie #350 Gepost op: 8 maart 2024, 08:48:38 »
153.11875 DCS 654
153.34375 DCS 503
Update;
153.15625 DCS 662
Nu ook de 153.34375 met DCS 412.
Offline scanner_hobby_023
« Reactie #351 Gepost op: 13 maart 2024, 19:28:12 »
Vandaag kort verkeer op 153.16875 met C229.1
Ontvangers: Uniden UBCD260DN, Uniden Bearcat UBCD3600XLT NXDN, AOR AR8600 Mark2, Icom IC-R2
RTL-SDR v3, Airspy mini
Antennes: DPD OmniX Scanner Base, Diamond MR77B, Diamond SRH789, Diamond 505E, MiniWhip
Splitter: Mini-Circuit 3-way
Preamp: Uputronics 0.1-4GHz
Filter: Procom BPF225-400
Offline Nardes1965
« Reactie #352 Gepost op: 13 maart 2024, 20:06:00 »
Zou handig zijn om steeds de regio bij de frequentie te zetten.
« Reactie #353 Gepost op: 14 maart 2024, 05:45:45 »
Zuid-Kennemerland
« Reactie #354 Gepost op: 27 maart 2024, 11:23:51 »
Zojuist heel kort wat communicatie op 153.01875 met C 156.7.
Zojuist weer wat communicatie. Iemand met een porto vertelde; Ik heb gekeken en er is niks aan de hand.
Op de achtergrond klonk een brandalarm.
Een vaste post vertelde; Ik wacht op de TD om te resetten.
En op P2000 zag ik;
12:15:20 27-03-24GROUP-1P 2 BNH-01 OMS brandmelding Park 2020 Parkeergarage Taurusavenue Hoofddorp 12-4230
0108211BRW Kennemerland (Hoofddorp) (Bezetting TS)
Nou is dat wel een eind bij mij vandaan maar je weet maar nooit.
« Reactie #355 Gepost op: 27 maart 2024, 12:41:21 »
Heb deze even gemist. Zou deze wel goed moeten kunnen ontvangen. Ik zet hem even in de 3600.
« Reactie #356 Gepost op: 27 maart 2024, 12:42:11 »
Top dank je wel.
« Reactie #357 Gepost op: 29 maart 2024, 12:28:33 »
Zojuist weer hele gesprekken. Ik kon er helaas niks uit opmaken.
« Reactie #358 Gepost op: 29 maart 2024, 13:45:26 »
Ben bang dat het geen Hoofddorp was Johan. Ik heb de opnames teruggeluisterd maar niets gehoord.
Overigens wel op 153,18125 met C67.0 veel verkeer.
« Reactie #359 Gepost op: 29 maart 2024, 13:46:20 »
Oke dank je wel, gaan we verder op zoek.
