Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323852 keer)
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #270 Gepost op: 1 juli 2011, 15:57:05 »
"Ik heb die monteur verteld dat wij als ANWB dit opgelost willen hebben".
Hij kan ook even de wegenwacht bellen  ;D
« Reactie #271 Gepost op: 7 juli 2011, 10:04:29 »
Vanmorgen rondom Schiedam gehoord, 153.18125 met 118.8 Hz.
Offline Ernst
« Reactie #272 Gepost op: 7 augustus 2012, 15:07:18 »
Johan
Johan, vandaag gehoord "... ga jij even aan boord kijken bij de 'Autumn E', dan geef ik zo het containernummertje door " Dit containerschip lag op dat moment in de Prinses Margriethaven-2789, bij de ECT )
Offline Alpha
« Reactie #273 Gepost op: 8 augustus 2012, 18:54:39 »
Met Close Call gevonden en met goed vliegweer ook de gebruiker erbij:
153.0700 (zonder TQ)
Nationaal Paracentrum Teuge.
Update: sinds kort is er geen analoge spraak meer te horen op deze frequentie. In plaats daarvan is een bromtoon te horen, mogelijk Motorola MotoTRBO.
Offline Jelmer
« Reactie #274 Gepost op: 6 april 2013, 19:09:50 »
Keukenhof was toch over op tetra? Dan zal dat wel de oude ongebruikte zender zijn... en tq 100 schijnt ook nogal gevoelig te zijn voor storingen, volgens Leen
vanmiddag bij de Keukenhof geweest. Niks gehoord op beide 153 frequenties (153,1625 en 153,1687).
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #275 Gepost op: 8 april 2013, 06:46:33 »
En dat klopt dan weer met wat ik gezien heb... Teuge heeft mototrbo staan...
Offline Alpha
« Reactie #276 Gepost op: 8 april 2013, 21:11:08 »
Gisteren weer even analoge spraak.
Offline Patrick2206
« Reactie #277 Gepost op: 18 mei 2015, 13:08:13 »
ik weet dat er op het Landgoed Keukenhof activiteiten zijn waar veel porto verkeer is
« Reactie #278 Gepost op: 2 juli 2015, 18:29:14 »
Op de 153.01875 heb ik hier op Scheveningen al tijden niets meer gehoord. Kennelijk gebruikt de ANWB die niet meer. Echter vanmiddag in de trein dook er weer signaal op en dat werd vanaf Den Haag gezien richting Delft wat harder. Helaas na Delft gepasseerd te zijn er niets meer op gehoord. Signaal was jammer genoeg ook te zwak om te horen waar het over ging en er verscheen ook geen tooncode in beeld.
Offline Ernst
« Reactie #279 Gepost op: 2 juli 2015, 20:25:54 »
Vier weken geleden voor het eerst gehoord op 153.01875  tq 156.7 . Men had toen een ambu nodig. P2000 gaf aan: Rijkskantoor 'Beatrixpark' Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag. (Hier zit o.a. Ministerie v. BiZa met de werkmaatschappij 'Flexchange' )
« Reactie #280 Gepost op: 3 juli 2015, 06:45:44 »
Oke dank je Ernst, dan zal ik in die buurt eens gaan luisteren.
« Reactie #281 Gepost op: 3 juli 2015, 08:27:20 »
Kwam vandaag deze tegen bij Cendris, Forepark, Den Haag en deze was recent geplaatst. Ontvangst buiten dit pand zal niet ver strekken want de antenne had men binnen in de technische ruimte opgesteld.  <!-- s:) -->:)<!-- s:) -->
Dit stond op de Motorola kastjes.
153.01875 - 148.41875 - 203.5
Cendris is een onderdeel van TNT.
Ik weet niet of ze zijn verhuis maar Cendris zit in ieder geval op de Prinses Beatrixlaan, vlakbij de Wilh. van Pruisenweg.
Wellicht was deze het?
Edit; Cendris is inderdaad verhuist.
« Reactie #282 Gepost op: 6 juli 2015, 20:09:29 »
Vanmiddag in de trein ter hoogte van Voorburg in ene een keihard signaal op 153.01875. Het was alleen heel kort zodat ik geen TQ kon lezen en het signaal wat even later in de lucht kwam was heel snel een stuk zwakker. Waarschijnlijk een indoor relais? Daar vlakbij zit wel het hoofdkantoor van KPN dus wellicht de BHV in dat gebouw?
Offline Ernst
« Reactie #283 Gepost op: 7 juli 2015, 15:55:57 »
Vanmiddag, eveneens in Voorburg, tussen 16 en 17:00 uur div. keren ontvangen op 153.01875 met tq 77.0 , 'Meldkamer' en porto's in de 5 en 12 serie (bijv: 5.01), die gingen sluiten.
« Reactie #284 Gepost op: 7 juli 2015, 17:31:39 »
Dan ga ik bij dat KPN kantoor en omgeving toch eens luisteren en pak dan ook gelijk de onderband mee.
