Auteur Topic: PDW slaat geen filters op?  (gelezen 22357 keer)
Re: PDW slaat geen filters op?
« Reactie #15 Gepost op: 22 maart 2020, 15:06:39 »
Pdw berichten laten forwarden naar je gsm.
Of een app downloaden.
Gebruikte pagers zijn relatief veel te duur, en vrijwel altijd defect.
Offline krisken
« Reactie #16 Gepost op: 20 april 2020, 22:32:51 »
Hier loop ik eveneens tegen dit probleem aan:
Ik open filters, klik op "add", kies "pocsag", vul de RIC-code in, kies een kleurtje, kies het label, vink "show filter label" aan, vink "enable filter command file" aan en dat werkt.  Wil ik volgens deze methode direct erna een tweede filter toevoegen, dan kan ik alle stappen doen maar van zodra ik op OK klik ... Gebeurt er niks?  Ook in de ini file zie ik de filter niet toegevoegd?
Offline Simonn
« Reactie #17 Gepost op: 21 april 2020, 00:58:16 »
Heb het ook wel eens gehad, had toen te maken met het wel/niet geselecteerd hebben van een regel in het filters-scherm. Weet zo uit mijn hoofd niet wat precies de "juiste" manier was, kan zo snel ook niet bij de PDW-machine, maar zoek het eens in die hoek. Probeer het met juist wel of juist niet een bestaande regel geselecteerd.
Offline krisken
« Reactie #18 Gepost op: 21 april 2020, 10:05:54 »
Zelfs als in enkel de RIC/CAP code ingeef gebeurd het reeds...  Meestal moet ik alles eens sluiten en dan werkt het prima.
Of het .ini bestand handmatig aanpassen werkt blijkbaar ook (wel PDW dan uit zetten).
