Auteur Topic: Storingen/bugs  (gelezen 758385 keer)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #945 Gepost op: 16 maart 2025, 13:01:33 »
Ik krijg net op de telegram bot deze onderstaande melding binnen:
13:17:17 16-03-25   GROUP13   P 2 BZB-01 (sth) Bijstand Interregionale STH teams Fabriekstraat Tilburg 26-7183 26-8175 26-7173
1201727BRW Midden- en West-Brabant (Commandant Uitgangsstelling Oost)
1200037BRW Midden- en West-Brabant (HOvD Oost)
1200044BRW Midden- en West-Brabant (OvD Hart van Brabant Oost)
1200812BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (BvD)
1201336BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Kazernealarm)
1201721BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Functionaris Logistiek Oost)
1201975BRW Midden- en West-Brabant (Tilburg Centrum) (Lichtkrant)
1201999OCB Zeeland-West Brabant (Monitorcode Midden- en West-Brabant)
1200083Team Specialisme Technische Hulpverlening Zuid (Staf)
1200085Team Specialisme Technische Hulpverlening Zuid (Teamleden)
1200084Team Specialisme Technische Hulpverlening Zuid (Teamleider)
Dit terwijl ik voor STH alleen de capcode 1500007 heb ingesteld.
De vorige 2 meldingen zo net staat deze code ook netjes in het lijstje op de monitor p2kflex en dus logisch dat die binnenkomt, maar in deze melding zelf dus niet?
Is jouw gebruikersnaam @paolo0403 ?
Offline paolo
Re: Storingen/bugs
« Reactie #946 Gepost op: 16 maart 2025, 13:22:34 »
Ja klopt
Re: Storingen/bugs
« Reactie #947 Gepost op: 16 maart 2025, 13:38:45 »
Ja klopt
Dan zie ik geen 1500007 maar wel de optie STH aan staan. Dan ontvang je alle STH meldingen en klopt het dus...
Offline paolo
Re: Storingen/bugs
« Reactie #948 Gepost op: 16 maart 2025, 16:24:13 »
Ah vandaar. Ging er even vanuit dat ik de capcode er in had gezet aangezien die ook in m’n pager staat. Thanx iig ;)
Re: Storingen/bugs
« Reactie #949 Gepost op: 16 maart 2025, 16:50:23 »
Kleine 'bug' in https://m.p2kflex.nl/manifest.json
 "short_name": "App",
Dat betekent dat hij op mijn homescreen 'App' heet. P2kflex is short genoeg denk ik.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #950 Gepost op: 16 maart 2025, 17:34:24 »
Tom,
Bedankt. Deze manifest was eigenlijk meer een test, maar ik heb het even aangepast. Goed zo?
Re: Storingen/bugs
« Reactie #951 Gepost op: 16 maart 2025, 19:27:16 »
Ik denk het, ik zie dat het gewijzigd is maar denk dat de cache van mijn browser tegenwerkt. Wordt vervolgt dus.
Nadeel van die manifest is wel dat het "Save without using cookies" en daarna toevoegen aan je homescreen niet werkt. Dat zal te maken hebben met de start_url.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #952 Gepost op: 17 maart 2025, 10:34:15 »
Dat is snel. Ik vind dit een mooie verbetering. Eens met je redenering, zo is het prima wat mij betreft.
Nog iets dynamischer gemaakt. Ik merkte dat het scrollen en verversen soms zo gelijktijdig gebeurde dat je niet vanzelfsprekend kunt zien dat er andere meldingen staan. Nu eerst scrollen, kleine vertraging en dan pas de volgende pagina tonen. Duurt een fractie langer, maar geeft naar mijn idee iets meer duidelijkheid wat er exact gebeurt :)
De position:fixed of vergelijkbaar van de header is verdwenen waardoor je niet meer naar de vorige pagina kunt als je onderaan de pagina zit.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #953 Gepost op: 17 maart 2025, 18:47:09 »
position: fixed; was inderdaad verdwenen. Opgelost, thanks!
Offline jmevius
Re: Storingen/bugs
« Reactie #954 Gepost op: 26 maart 2025, 20:39:44 »
Ik krijg een popup boven in beeld met een 1tje als ik over meldingen heen ga met de muis, volgens mij alleen bij meldingen met een wegnummer en bij de uitgebreide info van de brandweerwagens.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #955 Gepost op: 26 maart 2025, 21:03:42 »
Als het goed is was dat slechts kortstondig, moest even wat testen. Kostte wat meer tijd dus ben naar de testomgeving gegaan. Inmiddels klaar.
Bedankt voor de melding :)
Offline jmevius
Re: Storingen/bugs
« Reactie #956 Gepost op: 2 april 2025, 17:59:46 »
De meldingen middel hv, middel brand zijn ineens weg? Hiervoor kreeg je een icoontje aan de linkerkant, dacht een uitroepteken of iets?
Nu krijg ik bij alleen de mhv meldingen nog een rood icoontje met MHV aan de rechterkant, bij de ene melding 7 rode icoontjes en bij de ander maar 1?
Weet niet of dit een bug is of dat iemand dit heeft zo heeft aangepast?
Oja, dit is bij de mobiele versie.
Lijkt weer het geval te zijn?  :(
Re: Storingen/bugs
« Reactie #957 Gepost op: 3 april 2025, 10:24:57 »
Ik zie het en heb even geen flauw idee hoe dit ineens kan. Ik ga het onderzoeken.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #958 Gepost op: 3 april 2025, 13:12:03 »
Ik heb het probleem gevonden, het lag aan de instellingen van mijn browser. Ik had automatische lettergrootte aangevinkt en die neemt dan de Android-instellingen over. En die heb ik op groot lettertype staan. Nu ik dat heb uitgevinkt is het lettertype in mijn browser wel kleiner, maar het werkt wel weer perfect. Ik moet nu alleen weer mijn leesbril opzetten.....  ;)
Helaas is het probleem weer terug, ondanks bovenstaande. Gebeurt willekeurig, niet specifiek bij 1 capcode.
Re: Storingen/bugs
« Reactie #959 Gepost op: 3 april 2025, 21:12:52 »
Opgelost. Misschien (HTML was deels corrupt) lost dit ook het probleem van Henk op?
