Auteur Topic: Niet alle meldingen worden gedecodeerd  (gelezen 35403 keer)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Gepost op: 26 november 2015, 00:18:49 »
Beste,
Wanneer PDW een melding aan het decoceren is staat dat (volgens mij) in het titel balk van het programma (FLEX 2 level 1600 (Phase A) - Cycle:04 Frame:045).
Het komt bij mij ook wel regelmatig voor dat er in de titel balk staat dat hij bezig is, maar de melding niet in PDW komt. Kan ik dan ergens zien wat er fout is gegaan? Komt de melding niet goed binnen? Kan PDW hem niet decoderen?
Is er soms een alternatief programma voor PDW?
Je eigen P2000 monitor? https://112PERS.nl
Lifeliners volgen? https://lifeliners.nl
Incidenten via Telegram? https://t.me/incidenten
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Niet alle meldingen worden gedecodeerd
« Reactie #1 Gepost op: 26 november 2015, 06:19:20 »
Ik denk dat de frames die hij niet decodeert van de de Flextijd zijn, of een melding op een capcode die niet in je filterlijst staat.
En een alternatief voor PDW ben ik nooit tegengekomen. Heb ik ook nooit nodig gehad ;)
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #2 Gepost op: 26 november 2015, 06:54:35 »
Er worden niet altijd berichten verzonden, maar er "moet" wel minimaal 1x per minuut een signaal worden verzonden zodat de pagers weten dat ze nog bereik hebben. Heeft het netwerk een minuut lang geen berichten verzonden dan worden er 3 'lege' frames verzonden. Let maar eens op, als dit gebeurt dan zijn het altijd 3 frames, tenzij je er eentje mist ;)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #3 Gepost op: 26 november 2015, 08:34:04 »
De filter is ingesteld op address "? ? ? ? ? ? ?" (zonder spatie) dus hij laad alles door.
Maar het komt wel voor dat je dus iets als "FLEX 2 level 1600 (Phase A) - Cycle:04 Frame:045" ziet en dat er geen melding binnenkomt in PDW, andere P2000 websites hebben dan wel een melding ontvangen.
« Reactie #4 Gepost op: 26 november 2015, 19:54:38 »
Tsja, dan heb ik ook geen idee........
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #5 Gepost op: 26 november 2015, 23:12:16 »
Vandaag vergeleken met Frankieplankie.
Deze melding heb ik niet ontvangen:
00:08:58 27-11-15-ALPHA-B1 SEH Haga-JKZ / Leyweg 275 DHG 2545CH : 15120 Ritnr: 186703
1520020MKA Haaglanden (Ambu 15-120)
De meeste meldingen krijg ik wel binnen, maar zo af en toe eentje dus niet.
Offline david_meyer25
« Reactie #6 Gepost op: 27 november 2015, 13:37:30 »
Ik heb die melding wel ontvangen om 00:08:50 27-11-15   ALPHA   B1 SEH Haga-JKZ / Leyweg 275 DHG 2545CH : 15120 Ritnr: 186703
1520020HL - MKA - Ambu 15-120
« Reactie #7 Gepost op: 27 november 2015, 14:31:59 »
Hier hebben meerderen last van, http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=27441.0
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #8 Gepost op: 27 november 2015, 19:24:04 »
Maar PDW staat bij mij wel gewoon op 100% ontvangst. Ik gebruik overigens de Flexbox en een windows XP machine.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #9 Gepost op: 27 november 2015, 20:00:29 »
Ook hier in Berkel en Rodenrijs gewoon ontvangen en de ontvangst blijft 100% met Flexbox
00:08:41 27-11-15 ALPHA B1 SEH Haga-JKZ / Leyweg 275 DHG 2545CH : 15120 Ritnr: 186703
1520020AHL - Ambulance (15-120) Den Haag
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #10 Gepost op: 27 november 2015, 20:04:15 »
Ik ga toch even onderzoeken of er een verband is met de meldingen die ik mist.
Misschien staan mijn PDW instellingen niet helemaal goed?
Overigens ligt de Flexbox in Noord-Brabant.
De volgende melding heb ik ook gemist;
20:48:46 27-11-15-ALPHA-B1 5454GN 2 d : Pastoor Jacobsstraat Sint Hubert Obj: Vws VWS MILL Rit: 51575
1120126MKA Brabant-Noord (Ambu 21-126)
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #11 Gepost op: 27 november 2015, 21:37:37 »
Het valt mij op dat ik best wel veel meldingen mis.
Wat mij direct opvalt is dat het veel ambu meldingen zijn.
Iemand enig idee?
21:18:06 27-11-15-ALPHA-A2 5233PC 30 : Achtste Donk 's-Hertogenbosch Obj: Rit: 51578
1120102MKA Brabant-Noord (Ambu 21-102)
21:41:02 27-11-15-ALPHA-A2 Steunpunt Woudenberg Europaweg 2 3931NJ 2 Woudenberg
0726561MKA Utrecht (Rapid Responder 09-341)
22:04:15 27-11-15-ALPHA-A2 Abraham Bloemaertstraat 83 DHG 2526LN Directe inzet 15125 Ritnr: 187224
1520025MKA Haaglanden (Ambu 15-125)
22:07:34 27-11-15-ALPHA-B2 5623EJ 2 : Michelangelolaan Eindhoven Obj: ziekenhuizen 8610 Ca Cath SEH Rit: 91531
1123106MKA Brabant-Zuidoost (Ambu 22-106)
22:14:38 27-11-15-ALPHA-A1 Elftstraat 6 AML 2865AN : 16154 Ritnr: 187228
1523154MKA Hollands Midden (Ambu 16-154 Regio Gouda)
22:26:17 27-11-15-ALPHA-(DIA: ) A2 5223CG 14 : Marconistraat 's-Hertogenbosch Obj: Rit: 51588
1120104MKA Brabant-Noord (Ambu 21-104)
« Reactie #12 Gepost op: 27 november 2015, 23:25:19 »
Ambu meldingen zijn vaak enkele capcodes en indien zonder monitorcode; individuele oproepen. Brandweer meestal groepsoproepen waarbij het eerste frame leeg is, het tweede de capcodes bevat en het derde het bericht zelf. Dat geeft dus 1 frame "speling", hetzij ter synchronisatie. Dit is ook een bekend fenomeen bij het gebruiken van een scanner waarbij de squelch dicht staat. Als je gebruik maakt van een flexbox dan zou dit niet moeten mogen. Wat het dan wel is, is op afstand bijzonder lastig vast te stellen, maar de symptomen zijn exact eender gelijkens een scanner met squelch.
Offline tomo-dj
    • 112PERS
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2015, 00:05:13 »
Ik had nog wat instellingen in PDW aangepast.
Bijna 2 uur lang geen melding gemist, helaas mist die er nog steeds.
Het gaat dus niet alleen om AMBU meldingen.
Dit zijn de gemiste meldingen vanaf 23.00 uur.
23:15:55 27-11-15-ALPHA-B1 SEH 't Lange Land / Toneellaan 1 ZTR 2725NA : 15111 Ritnr: 187249
1520011MKA Haaglanden (Ambu 15-111)
23:24:30 27-11-15-ALPHA-A2 Roemer Visscherstraat 281 DHG 2533VK Directe inzet 15110 Ritnr: 187252
1520010MKA Haaglanden (Ambu 15-110)
23:24:51 27-11-15-ALPHA-Prio: 1 Vechtpartij Overtoom Amsterdam
0130007Politie Eenheid Amsterdam (PersInfo)
00:55:47 28-11-15-ALPHA-Prio: 1 Vechtpartij Oudebrugsteeg Amsterdam
00:56:56 28-11-15-ALPHA-A2 Ina Boudier-Bakkerlaan 43 3582VH 43 Utrecht
0726114MKA Utrecht (Ambu 09-114 RAVU)
Ik denk dat ik de Flexbox toch maar langs me moet gaan zetten om te kijken of hij wel een signaal ontvangt op het moment dat ik een melding mis. Of heb je eventueel een ander idee?
« Reactie #14 Gepost op: 28 november 2015, 06:45:58 »
Serieel of USB?
