Auteur Topic: Bandbox Ontvangen  (gelezen 6610 keer)
Offline Falcon55
Bandbox Ontvangen
« Gepost op: 16 november 2015, 21:48:01 »
Hallo Allemaal,
Aangezien ik graag naar bandbox luister. krijg ik vaak helaas de grond controller niet mee.
Alle dutch mil komen wel goed binnen met grond controller dus dat vind wel beetje raar aangezien alles in nieuw milligen zit.
Ik woon in (Soest) is ongeveer 40 km er vandaan maar.
Het gaat om deze freq aangezien deze meest in gebruik zijn:
- 317.6750
- 379.850
Ik heb en D-777 Antenne ongeveer 10+ meter van grond met 15 meter ecoflex 10 plus met daar aan BCT15.
Ik had ook al andere ontvangers geprobeerd maar zelfde dus legt echt aan ontvangen.
Ik ben zeer tevreden over deze setup alleen sommige grond controllers zijn wat lastige te pakken.
Ik weet de vuistregel: antenne hoe hoger hoe beter. Maar hoe hoog? 10 meter is al best hoog ik kan alles goed pakken alleen bandboxen blijven lastig.
Het komt wel ruisvrij binnen maar zonder grond controller helaas...
Of kan beter zelf even antenne op deze freq pieken? en zo ja heeft dan iemand voorbeeld wat goed werk?
Ik hoor graag naar anderen wie dit wel goed ontvangen twee-way.
Alvast bedankt.
Offline Belenos
Re: Bandbox Ontvangen
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2015, 07:52:57 »
Hoi, Bandbox heeft ook een aantal zenders in Friesland staan, deze gebruiken ze als de fighters boven de Noordzee vliegen.
Vanuit Soest zal je die controllers dan niet horen denk ik.
Offline Lord Flashheart
  • Boardmoderator
    • 24 December 1944
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2015, 12:19:30 »
Je zal de controller wel horen als ze bijvoorbeeld in de TRA12 bezig zijn.
Offline BirdieBarty
  • DELETED
    • DELETED
« Reactie #3 Gepost op: 20 november 2015, 13:07:03 »
- 317.6750
- 379.850
Zijn dit nieuwe freq. ? Wat komt hierop binnen?
Ik woon zelf in Haarlem, noord.
Vlakbij Schiphol. Kan ik ze ook ontvangen?
DELETED
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2015, 14:43:24 »
Offline Falcon55
« Reactie #5 Gepost op: 13 februari 2016, 20:02:33 »
Beetje laat maar beter laat dan nooit!
Klopt Inderdaad Joost, als ze in de TRA12 Bezig hoor ik zowel de grond goed en piloot.
Dus ik denk dat dit zend antenna's zijn wie met en kabel naar nieuw Nieuw-Milligen zijn verbonden?
Eigenlijk zelfde verhaal als de rapcons van de vliegvelden die worden ook van uit Nieuw-Milligen gemonitord.
Helaas zijn die Grondstation ook lastig te pakken.
Ik ga is kijken of ik iets voor elkaar krijg met en zelfbouw antenne en die op de freq pieken en nog wat aantal meters te hoogten in misschien geeft het leuk resultaat!
