Scanners en Ontvangers
UBC 3500 alt
Pagina's:
Topic: UBC 3500 alt (gelezen 13972 keer)
JanH
Beginnend Lid
Re: UBC 3500 alt
Reactie #15 Gepost op:
8 januari 2016, 21:30:05 »
hoi,
en zo moeten je instellingen staan
dan moet het lukken
gr jan
wel inloggen natuurlijk ;-)
Uniden Bearcat UBC 3500 XLT
Birdy pager
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: UBC 3500 alt
Reactie #16 Gepost op:
8 januari 2016, 21:38:56 »
Jullie hoeven helemaal niks in te stellen. Als je gewoon op de startpagina van het forum zit, dus niet in een bepaalde rubriek of onderwerp en je gebruikt dan de zoekfunctie, dan krijg je gewoon de resultaten te zien die ik ook kreeg.
De Online Scannerfrequenties Database
Bartmans
Gevorderd Lid
Re: UBC 3500 alt
Reactie #17 Gepost op:
8 januari 2016, 22:05:27 »
Er zijn 2 zoek functies, 1x index help zoek
en 1x rechts zoek (onder de advertentie),
die gebruikte ik dus, maar net de zoek gebruikt naast de help
aan de linkerkant, die doet het wel goed.
Dus kan die zoek rechts boven misschien wel weg
Bartmans
JanH
Beginnend Lid
Re: UBC 3500 alt
Reactie #18 Gepost op:
8 januari 2016, 22:16:19 »
ok we hebben het gevonden
bedankt in iedergeval voor de toelichting
jan
Birdy pager
Xarioga
SSC/ICT en Telecom - (Rijksoverheid)
Gevorderd Lid
Eric - Den Haag / Leidschenveen
Re: UBC 3500 alt
Reactie #19 Gepost op:
15 januari 2016, 07:39:39 »
Beide zoek opties ( Links en Rechts ) doen het gewoon bij mij goed. Alleen kan het afhankelijk van de zoekterm nogal lang duren voor er resultaat getoond wordt.
Ubc3500xlt
Ubcd3600xlt
Uv9r-Era
JanH
Beginnend Lid
Re: UBC 3500 alt
Reactie #20 Gepost op:
15 januari 2016, 07:40:28 »
Ok bedankt voor de uitleg
Bedankt
Groet. Jan
Birdy pager
jokiejong
Beginnend Lid
Re: UBC 3500 alt
Reactie #21 Gepost op:
24 februari 2016, 04:51:33 »
Beste Jan,
Ik heb inmiddels windows 7 op mijn macbook draaien en nu kan ik gewoon alles doen met de scanner. Werk nu met bctools en dat werkt perfect. Windows heb ik geinstalleerd via bootcamp. Kijk wel welke mac je hebt daar er verschil in de versie zit van windows welke je moet hebben voor jouw type mac. Op mijn macbook van 2009 kan ik de 32 bits versie draaien en op mijn imac van 2013 weer niet. Daar gaat alleen de 64 bits versie van windows op werken.
Pagina's:
UBC 3500 alt
