Auteur Topic: Storing in airband van 172.450  (gelezen 4940 keer)
HLB
« Gepost op: 10 oktober 2015, 21:31:02 »
Hi all, ik heb wat gewisseld met scanners en heb nu een UBC800XLT aan mijn Sirio airband antenne hangen. Deze scanner heeft wat meer last van het data signaal wat op 172.450 wordt uitgezonden.
Ik heb getracht om het signaal te verminderen met een notch filter maar zonder veel succes.
Heeft iemand een goede tip? Misschien een bandpass zoeken die alleen van 118 tot 144 MHz doorlaat? Of een manier om die 172.450 te blocken? Ik heb wel gelezen over een T-stuk coaxkabel ertussen. Werkt dat en hoe breed dempt dat?
Hulp wordt gewaardeerd.
Re: Storing in airband van 172.450
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2015, 21:52:49 »
Dat T stuk wordt ook wel een zuigkring genoemd. Volgens mij werkt dat hetzelfde als een notchfilter dus of het succes zal hebben valt nog te betwijfelen.
HLB
« Reactie #2 Gepost op: 10 oktober 2015, 21:59:31 »
Lastige met de notch is het pakken van de freq omdat het steeds van die korte databursts zijn.
Zo'n zuigkring is misschien goed om te proberen.
Nou ben ik heel onhandig met kabels enzo. Zou iemand op het forum er een voor me kunnen maken misschien? Of is dat heel brutaal om te vragen?  ::)
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2015, 18:44:17 »
Probleem opgelost: gewoon een oude 780 aangesloten en onmiddellijk einde narigheid.
Toch jammer dat zowel de 800 als de BCT15X niet met een sterk VHF signaal kunnen omgaan.
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2015, 18:46:56 »
Toch wel een dure oplossing Henk. Als je toch nog eens een zuigkring er tussen wilt hebben dan roep je maar.
HLB
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2015, 18:48:22 »
Is goed Johan thx.
Offline dimitry00
  • ICT (IT)
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2015, 23:04:25 »
Hey henri en johan ik heb sinds vandaag een ubc125xlt weten te krijgen voor een leuk prijsje maar ik hoorde dit signaal hier ook plotseling op alleen op de 780xlt heb ik er geen last van waar komt het signaal überhaupt weg of van wat het is het
