Auteur Topic: wat voor bevestiging d-777  (gelezen 27270 keer)
HLB
Re: wat voor bevestiging d-777
« Reactie #15 Gepost op: 26 augustus 2015, 16:08:52 »
dames en heren EXPERTS !!!
hartelijke dank voor de gigantische reacties !
ga wel nadenken over het plaatsen op het dak...1 in verband met de wetgeving..2 en inderdaad het weer ( als het stormt dan STORMT het hier ook )dus kan ook aan de railing van het balkon,daar zal de V.V.E niet zo moeilijk over doen als het maar netjes gedaan wordt
hij gaat in ieder geval op een metalen buis.
ik zit nu met een Kathrein plakvoet antenne met kort sprietje en ontvang redelijk  goed  Schiphol....dus ben benieuwd met de 777
nogmaals hartelijke dank voor de reacties
groet Hans58
Die antenne op 20 hoog in Zoetermeer moet ontzettend goede resultaten in de airband geven, zowel VHF als UHF. Ben erg benieuwd naar je bevindingen. Als je om mil freqs verlegen zit moet je maar een seintje geven.
Offline Superfuse
« Reactie #16 Gepost op: 26 augustus 2015, 18:11:58 »
Als je naar het dak gaat is een tegelvoet je beste optie. Geen boorgaten enz enz.
Offline hans58
« Reactie #17 Gepost op: 26 augustus 2015, 19:47:02 »
hoi Henri !
ik zal als ik de antenne een aantal weken in gebruik heb,dan zal ik de resultaten hier op het forum vermelden.
en als ik om de mil freq verlegen zit zal ik je zeker mailen.....bedankt
Outpost ! dank voor je reactie
maar een tegelvoet op die hoogte is te licht...en zeker met het weer van vanavond,die gaat op zeker om.
kan wel met spanbanden om de afzuiginstalatie gebonden worden maar dan kan ik wel problemen krijgen met de V.V.E
maar ik hou het maar bij bevestiging aan de railing van het balkon dan kan ik hem ook in de gaten houden.
heren nogmaals hartelijk dank
groet Hans58
Offline Pieter61
« Reactie #18 Gepost op: 26 augustus 2015, 21:24:28 »
Hoi Hans,
Zelf heb ik in het verleden ook op een flat gewoond (maar helaas niet op 20 hoog  ;))
Hier hadden wij aan de voorkant een balkon en de scheiding tussen met de buren was van beton.
Hier heb ik een uithouder tegenaan bevestigd met 2 stuks keilbouten en daarop de antenne.
(Wel even overleg gehad met de buren ivm hun uitzicht op mijn antenne).
Had als voordeel dat bij ons in het huurreglement stond dat er niets aan de buitenzijde van het flat bevestigd mocht worden.
Deze regel heb ik zo kunnen omzeilen.
Offline hans58
« Reactie #19 Gepost op: 27 augustus 2015, 11:01:47 »
hoi Pieter !
ik kan bij ons wel dingen aan de railing bevestigen maar niet aan de scheiding met de buren
omdat onze balkons allemaal met elkaar in verbinding staan ( is een vluchtweg voor calamiteiten )deze worden iedere maand gecontroleerd.
ik woon ook nog op een hoek dus kan een hoop kanten op ;)
in ieder geval dank voor je reactie
groet Hans
« Reactie #20 Gepost op: 27 augustus 2015, 21:56:28 »
Ik wil wel een keer komen kijken wat de mogelijkheden zijn?
Offline hans58
« Reactie #21 Gepost op: 29 augustus 2015, 14:51:10 »
hoi scannerfreaks :D
ik zou als ik hem aangesloten had even mijn bevindingen doorgeven
heb vandaag mijn antenne ( d-777 ) geplaatst op balkon op een aluminium buis.
heb deze aangesloten op mijn scanner ( ubc 9000-xlt )
WOOOOW...dit is geen 100% verbetering maar 1000%
alles komt binnen,dit is zeker geen miskoop!!
ik wou ook wat foto's plaatsen maar ik krijg ze met geen mogelijkheid hier op het forum
alles wat ik probeer....ze blijven te groot
maar ik geef niet op,als het lukt dan plaats ik deze ook nog ff
groet Hans
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #22 Gepost op: 29 augustus 2015, 15:44:18 »
Mooi man !  :)
« Reactie #23 Gepost op: 29 augustus 2015, 16:21:55 »
Ik geloof dat ik hem zie staan, da's hoger dan mijn antennes ;)
Probeer http://postimage.org eens?
HLB
« Reactie #24 Gepost op: 29 augustus 2015, 17:14:28 »
Gefeliciteerd :)
Hoe pak je Schiphol freqs nu, bijv. 122.200 - 132.975 - 131.350?
« Reactie #25 Gepost op: 29 augustus 2015, 20:23:02 »
groet Hans
Hans, ik weet niet of je je foto's wellicht met je (android)telefoon maakt en wil plaatsen, maar ik gebruik dan deze handige app om de foto's kleiner te maken:
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xllusion.app.photoresizer
Offline hans58
« Reactie #26 Gepost op: 1 september 2015, 08:39:52 »
Henri !
op deze freq 118.100-118.275-118.400-119.050- ( 118.200 Rotterdam )alsof ze bij mij binnen zitten,hoop dat je er wat aan hebt.
Hunter !
ja....hij staat vanaf jou aan de rechterkant op balkon,maar kan je hem zien dan ???laat het even weten.
gjbzmr ! bedankt ga ik zeker proberen...en Alwin jij ook bedankt.
en guys hartelijk dank weer voor de vele reacties !! blijf zo doorgaan  ;)
groet Hans
Offline hans58
« Reactie #27 Gepost op: 1 september 2015, 09:11:18 »
Guys hierbij de beloofde foto's...NOT !!
ik heb ze met de hulp van een programma ( heren nog bedankt ervoor )kleiner gemaakt en doorgestuurd naar mijn PC
heb de bestanden gekozen en bijgevoegd maar krijg ze niet hier bij mijn verhaaltje.
dus heren,ik heb jullie hulp weer nodig.
wederom dank
groet Hans
Offline hans58
« Reactie #28 Gepost op: 1 september 2015, 09:15:55 »
Heren !
het is gelukt
ik zit hier met een rood hoofd  :-[ en schaam me diep maar het is toch gelukt  ;D
gr Hans
« Reactie #29 Gepost op: 1 september 2015, 09:58:33 »
Ziet er netjes uit, veel luister plezier ermee !
