Auteur Topic: BCD536HP & BCD996P2  (gelezen 16728 keer)
Offline Pieter61
Re: BCD536HP & BCD996P2
« Reactie #15 Gepost op: 12 augustus 2015, 20:49:02 »
Beetje een vage vraag.  ???
Waar zit het verloopje?
Als je een ander voeding wilt gebruiken kijk dan eerst even op het plaatje welke spanning hij geeft. Als dat gelijk is dan kun je de andere voeding wel gebruiken.
Offline alpha1
« Reactie #16 Gepost op: 12 augustus 2015, 22:40:16 »
heb een verloopje(zie foto) om de  adapter van de amerikaanse voeding 110 naar 220v(pinnen) om hier te gebruiken
Gr
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #17 Gepost op: 13 augustus 2015, 08:04:25 »
Op de adapter zou moeten staan voor welke netwerkspanning deze geschikt is. Maar als dit verloop stuk erbij is geleverd, zal dat geen probleem zijn. Meestal zijn deze geschikt voor spanningen tussen de 110 en 230 Volt.
Offline alpha1
« Reactie #18 Gepost op: 13 augustus 2015, 21:53:00 »
Er staat inderdaad 110/230 volt er op dat zit dus goed,adapter kan ik probleemloos gebruiken .
Heb een andere vraagje ,ik wil mijn backup (frequenties)van mijn BCT 15 dienik opgeslagen heb inde 536HP zetten,kan dat of moet ik dat converteren of een nieuwe frequentiie lijst maken?
