Antennes, kabels, etc.
Antenne ?
Pagina's:
Topic: Antenne ? (gelezen 9915 keer)
ET
Top Lid
Schiedam
Re: Antenne ?
Reactie #15 Gepost op:
10 juli 2015, 20:18:47 »
Probleem opgelost, was alles maar zo simpel.
De center pin van de connector is aangeloten op een deel van de antenne (neem ik aan). Zit er dan ook nog iets aangesloten op de ground van de connector?
Hutch
Top Lid
Re: Antenne ?
Reactie #16 Gepost op:
10 juli 2015, 20:23:28 »
Ja er zit een kabel aan de ground idd,en een op de midden plug.en dat ijzertje is los waar het op moet geen id ?
ET
Top Lid
Schiedam
Re: Antenne ?
Reactie #17 Gepost op:
10 juli 2015, 20:35:20 »
Vreemd je zou inderdaad zeggen dat zo'n deel ergens aangesloten moet zijn. Enig idee van de band waarin de antenne in betere tijden heeft gewerkt.
Hutch
Top Lid
Re: Antenne ?
Reactie #18 Gepost op:
10 juli 2015, 20:36:18 »
Nee dat weet ik niet,boven zit de wikkel gewoon in de antennen gevouwen
ET
Top Lid
Schiedam
Re: Antenne ?
Reactie #19 Gepost op:
10 juli 2015, 20:50:48 »
Met zoveel onbekende zou ik gewoon gaan proberen. Eerst even kijken of je die connector een nieuw leven in kan blazen door hem schoon te maken of gewoon vervangen. Dan aansluiten en kijken wat hij doet op verschillende banden. Je hebt vast wel een antenne waartegen je dit ding kan vergelijken. Of iemand zoeken met apparatuur om dat ding te meten.
Hutch
Top Lid
Re: Antenne ?
Reactie #20 Gepost op:
10 juli 2015, 20:53:47 »
Klopt,het zit ook allemaal weer redelijk goed,alleen de kennis is dus waar de wikkel kabel opmoet.
horen doe ik er wel wat door.maar wil wel zeker zijn hoe of wat
Pagina's:
Antenne ?
