Auteur Topic: Gevraagd: Advies  (gelezen 12137 keer)
Re: Gevraagd: Advies
« Reactie #15 Gepost op: 31 mei 2015, 22:19:29 »
Als je tussen die twee een keuze wil maken, absoluut Aircell-7. Zeker omdat je, zoals je aangeeft 20 á 25 meter nodig hebt. Voor die klemmetjes kan je van die koperen kapbeugeltjes gebruiken, maar om het allemaal een beetje onderhoudsvrij te maken zou ik van die kunststof beugeltjes nemen. Je weet misschien wel, die bestaan uit twee delen, met een soort van kunststof imbus boutjes.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #16 Gepost op: 1 juni 2015, 06:47:03 »
En ik zou je kabel netjes in grijze pvc buis leggen.
Offline Kme
« Reactie #17 Gepost op: 1 juni 2015, 11:09:39 »
Bedankt allen!
Ik zal dan kijken voor de aircell7 kabel. Die klemmetjes ken ik wel inderdaad, dat komt wel goed. Met pvc buisjes langs de muur vind ik persoonlijk niet echt mooi uitzien :) dus dat zal het niet worden.
Offline 19rf370
« Reactie #18 Gepost op: 1 juni 2015, 17:44:52 »
Rg213 en arcel 7 zijn opzich bijde wel een goede keus . Ik het er 20 meter rg58 achter en die doet het ook prima op zo'n klein stukje . Heb er ook wel arcel 7 achter gehad maar zit bij ontvangst geen verschil in alleen met zenden dit er maar 1s punt verschil in op 50 km afstand Nou zeg daar hoeft ik geen kabel voor wat 2X zo duur is. Maar dat is mijn ervaring er mee natuurlijk
Radiofreak
« Reactie #19 Gepost op: 3 juni 2015, 15:57:29 »
Even ter info RG 58 Coax kabel als je die bv op VHF gaat gebruiken dan is het verlies heel groot op 2 m bv veel groter dan bv RG 213. Aircell is misschien wel hele dure kabel maar ik ben van mening dat die wel iets beter is dan de RG 213. Alhoewel ik heel eerlijk moet bekennen dat ik zelf géén enkele ervaring heb met Aircell kabel en eigenlijk ook niet met RG 213  ;D
PS Ik weet wel en doe het eigenlijk zelf ook en dat is besparen op de kwaliteit van de coaxkabel wat op zich slecht is want als je bv een nogal dure antenne hebt staan en je gaat besparen op de kabel dan kan je net zo goed géén dure antenne kopen. Want het signaal wat van de antenne komt samen met een goeie kabel moet er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk verlies is. En das eigenlijk wel een vereiste en waar velen niet echt goed op letten.
Ik beken schuld hoor , maar daar gaan we nu wel eens iets aan gaan veranderen.
« Reactie #20 Gepost op: 9 juli 2015, 19:29:18 »
Er is ook nog bijv. Ecofkex 10.
Erg verlies arm.
bij zo'n lengte misschien ook interessant om in de gaten te houden.
succes!
M vr.gr John ;)
Offline Kme
« Reactie #21 Gepost op: 9 juli 2015, 22:46:28 »
De antenne staat inmiddels al een tijdje op het dak. Icm met Aircell 7 en gesoldeerde connectors. Ben zeer tevreden :)
