Auteur Topic: 168.0900  (gelezen 47632 keer)
Online Wassenaar
Re: 168.0900
« Reactie #15 Gepost op: 28 april 2015, 17:05:14 »
Ik hoor het zowel op de Maasvlakte, als in de stad. Zender is of erg sterk, of signaal gaat over repeaters.
Nou weet ik even niet meer hoe dat zat in Rotterdam-Rijnmond in het analoge tijdperk. Werd het mobilofoonnetwerk daar toen misschien ook aangestuurd via een link in de 408/409 MHz? Als dat zo was en wellicht nog actief zou zijn dan kan er wellicht via die 408/409 MHz 1 of meerdere zenders op 168.0900 aangestuurd worden.
Het klinkt inderdaad nog een beetje als de oude Rotterdamse kanaal 8 alarmering, maar wat het nou is ?
Peter241.
Offline gerrit de Bruin
Re: 168.0900
« Reactie #16 Gepost op: 28 april 2015, 17:08:28 »
neem eens een stukje op.
Kunnen we de codes uitlezen.
Kijken wat dat oplevert
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline Rrruut
Re: 168.0900
« Reactie #17 Gepost op: 28 april 2015, 18:30:52 »
Ja, de kanalen van RR werden aangestuurd via de 408/409. Destijds had ik alleen een UHF porto en had daarin de betreffende frequenties geprogrammeerd met verschillende 5 toon codes. Naast alarmering werd het oog gebruikt voor gebouwenautomatisering, lichten uit/aan en accuspanning. Ben wel benieuwd welke code er wordt gebruikt. Destijds werkten ze veelal met 67xxx.
Re: 168.0900
« Reactie #18 Gepost op: 28 april 2015, 19:02:29 »
Misschien dat iemand dan daar eens kan luisteren of hetzelfde wordt gehoord als op 168.0900.
Re: 168.0900
« Reactie #19 Gepost op: 28 april 2015, 19:23:10 »
Het gekke, of grappige is... Ik kom nog weleens wat opstellingen tegen hier en daar. In de Waalhaven staat nog steeds een co-channel opstelpunt van BRW08, ofwel 168.0900. Ik heb daar laatst een foto van gemaakt, zal eens kijken of ik die nog kan vinden. Sterker nog, die had ik destijds op facebook geplaatst geloof ik :) In Alphen a/d Rijn staat nog een complete BRW14 opstelling, zij het als afzonderlijk opstelpunt, zelfs nog voor de co-channel tijd. Dat ding moet dan uit de jaren 80 zijn ofzo. Gisteren kwam ik in Baarn nog een complete zendinstallatie van Alex90 tegen (Johan :) ), bij mij in de flat stond een zender van de toenmalige spoorwegpolitie (166.7700), het is dat ik de stekker eruit heb getrokken anders stond hij nog steeds "aan".
Zo staat er verspreid door het land nog erg veel analoog spul waar lang niet iedereen weet van heeft. Soms vergeten, soms bewust laten staan (weghalen kost vaak meer dan het oplevert).
Dus wellicht staat dat ding in de Waalhaven nog aan. Uiteraard zal hij nooit meer wat horen op de UHF-aanstuurfrequentie, maar ook al is de ontvanger dood, dan nog kan de zender de bekende tooncodes produceren. Beetje vreemd, maar anders weet ik het ook niet. Iemand toevallig opnames van die tooncodes? Op dit moment hoor ik niets.
Re: 168.0900
« Reactie #20 Gepost op: 28 april 2015, 19:33:19 »
Ik weet niet of deze link werkt (rechtstreeks naar facebook) en is destijds gemaakt met mijn telefoon en volgens mij nog gecropped ook dus de kwaliteit laat wat te wensen over, maar als ik weer in de buurt kom dan zal ik een betere foto maken met mijn 30x zoom :)
En dat is om precies te zijn hier :
https://www.google.nl/maps/place/51%C2%B052%2725.8%22N+4%C2%B025%2759.4%22E/@51.873843,4.433161,2067m
Offline Ernst
Re: 168.0900
« Reactie #21 Gepost op: 28 april 2015, 19:53:46 »
De afgelopen weken hoor ik het regelmatig. Het houdt een paar uur aan en dan is het weer even stil.
Geen idee wat het is of welke code (wel steeds dezelfde 5-tone code).
Rond welke tijd(en) hoor je deze 5tvo riedels? Is dat dagelijks op vaste tijden?
Offline Rrruut
Re: 168.0900
« Reactie #22 Gepost op: 28 april 2015, 20:05:16 »
Ik zal morgen in de auto eens uitluisteren op het 408/409 kanaal van 168.0900. Ik weet nog wel dat je toentertijd een reeks riedels hoorde
met alleen op de 408/409 een kwitering terug.
Ben benieuwd.
Re: 168.0900
« Reactie #23 Gepost op: 28 april 2015, 20:09:53 »
Ben benieuwd.
Dat waren de zendertesten. De opvraagcode werd via UHF verzonden (en via het complete netwerk uitgezonden, net als spraak). De antwoordcode (OK of storingscode) ging alleen via VHF, via de betreffende zender. Het leuke is trouwens dat de opvraagcodes ook zonder TQ/CTCSS opgevraagd konden worden, zonder dat deze dus door alle zenders werden uitgezonden. Men maakte daar echter geen gebruik van. Heeft ook geen grote toegevoegde waarde, is slechts een weetje :)
Offline Rrruut
Re: 168.0900
« Reactie #24 Gepost op: 28 april 2015, 20:11:56 »
Nog een aanvulling.
De manier van het uitzenden van de 5toon code was bij Rotterdam ook wel apart. Eerst hoorde je een enkele toon van ca. 1 seconde met direct erachter de betreffende 5toon code -dubbel-.
Re: 168.0900
« Reactie #25 Gepost op: 28 april 2015, 20:37:27 »
Nog een aanvulling.
Eh, dat herken ik niet, beluister deze maar eens (opname van 06-03-2006) :
http://we.tl/Ucno2ni3aN
Het leuke is dat deze opname begint met een fout/goedmeldcode van een BRW08-opstelpunt, iets wat je vaker hoort deze opname. Een zender detecteert een fout, wellicht een korte lijnonderbreking ofzo en herstelt deze meteen weer. Let wel, pauzes zijn er uiteraard tussenuit geknipt, dus er kunnen 2 seconden tussen zitten, maar ook 2 uur.
Vanaf 02:57 : Zendertesten BRW09 Haaglanden
Vanaf 03:35 : Zendertesten BRW12 Haaglanden
Vanaf 05:24 : Zendertesten BRW08 Rijnmond (met Haaglanden BRW09 er even tussendoor)
Vanaf 06:44 : Zendertesten BRW08 Rijnmond (nogmaals, kost toch niets)
Het verschil tussen het RDCS systeem van Haaglanden met het Bosch systeem van Rijnmond is dat de opvraagcode van Haaglanden altijd een 0 is, 1,2,3,4 zijn storings/ok-codes en de 5 is de algemene OK-code, bijvoorbeeld opvraag: 69100, antwoord: 69105. Bij Rijnmond waren OK en opvraagcode gelijk, vermits er geen storing was, bijvoorbeeld opvraag 67936, antwoord 67936.
Stukje nostalgie :) :) :)
Re: 168.0900
« Reactie #26 Gepost op: 28 april 2015, 20:55:57 »
Re: 168.0900
« Reactie #27 Gepost op: 28 april 2015, 20:59:21 »
vermits
Mits. http://www.taaltelefoon.be/mits-vermits
Amai!
Nu activiteit op 168.0900 MHz. Inderdaad een continue reeks aan tooncodes, gaat mij wat te snel om te decoderen. Ook geen flauw idee hoeveel het er zijn, verschillende in elk geval :)
Online Wassenaar
Re: 168.0900
« Reactie #28 Gepost op: 28 april 2015, 21:01:37 »
Hij is nu wederom in de lucht.....
Peter241
Re: 168.0900
« Reactie #29 Gepost op: 28 april 2015, 21:02:53 »
Opname gemaakt?
