Auteur Topic: Frequentie's vliegbasis woensdrecht  (gelezen 71505 keer)
Offline paassens
Re: Frequentie's vliegbasis woensdrecht
« Reactie #15 Gepost op: 29 oktober 2004, 11:35:16 »
Freq. van de Brandweer Vliegbasis Woensdrecht= 168.1300 dus niet 68.0000 als in een eerder bericht.
for your ears only
« Reactie #16 Gepost op: 29 oktober 2004, 11:39:34 »
Citaat van: "paassens"
Dat is wel heel vreemd dan. Landelijk zitten ale gronddiensten op KLu bases rond de 70 MHz. Heb je zelf ook al de brandweer gehoord dan op 168.1300?
Offline paassens
« Reactie #17 Gepost op: 29 oktober 2004, 19:03:03 »
Ja. Zelfs met div.scanners op div. lokatie's in 'n straal van ong. 10 KM. En we verstonden allemaal het zelfde. De AC en de voertuigen.
Vreemd vindt ik toch ook wel de freq. daar deze ook buiten de BRW-kan. valt. Vanaf de freq. 68.0000 tot 72.0000 is hier buiten wat storing van o.a. onze zuiderburen nog niks waar genomen wat we zouden kunnen linken aan de VLB Woensdrecht.
for your ears only
« Reactie #18 Gepost op: 29 oktober 2004, 19:12:28 »
Het zou ook nog kunnen dat de 68.0000 gebruikt wordt voor de brandbestrijding op de basis zelf en de 168.1300 voor de brandweeropleiding.
Offline paassens
« Reactie #19 Gepost op: 29 oktober 2004, 19:18:21 »
Ga ik niet tegenspreken. Maar... toch vreemd dat er op de 68.0000 nog niets is gehoord. Op de 168.1300 zijn ook de crashtenders en andere blusvoertuigen te horen met de aanroepcode's zoals ze ook staan aangemeld en bekend zijn bij GMK Tilburg. De andere voertuigen die geregeld komen oefenen zijn nog niet gehoord op deze freq.
for your ears only
Offline sven861
« Reactie #20 Gepost op: 14 november 2004, 16:40:19 »
@ PAASENS:
Wat hebben jullie gehoord op die 168 freq dan? De KLu heeft GEEN 168 MHz freq in gebruik. Ik hoor t graag.
De frequenties van de voertuigen die komen oefenen zal ik binnenkort plaatsen. Ook zal ik navraag doen naar de freq van de BRW op VLB WDT.
Greetz
Offline paassens
« Reactie #21 Gepost op: 14 november 2004, 19:50:30 »
De normale berichtgeving van de BR VLB WDT . Sorry, ik kan er niets anders van maken. Kraakzuivere ontvangst in Woensdrecht e.o.
Heb er in het begin ook al aangedacht dat het een mogelijke spiegelfreq. zou kunnen zijn :?:
Jou eerdere posting 68.0000 (BR) nog niets gehoord
                             68.3750 (Walrus) ja wel gehoord
Graag jou antwoord ivm met die 168 freq.
for your ears only
Offline Bart
« Reactie #22 Gepost op: 14 november 2004, 23:43:29 »
Citaat van: "sven861"
Niet in gebruik, maar toch zeker wel ter beschikking (burger-breedbandmobje)?
Groetjes,
Bart
Offline sven861
« Reactie #23 Gepost op: 21 november 2004, 14:03:20 »
Alle BRW voetuigen hebben beschikking over een breedband mob. Alleen 168.1300 zit NIET in de BRW kanalen en ook niet in de ramp of reddingskanalen.............. snap er nog weinig van. Ik ga er toch maar eens achteraan bij de collega's van WDT. Als ik meer weet horen jullie het ook.
Offline Bart
« Reactie #24 Gepost op: 21 november 2004, 15:02:43 »
Oeps...  :oops: daar had ik even overheen gekeken
Groetjes,
Bart
Offline sven861
« Reactie #25 Gepost op: 22 november 2004, 14:24:50 »
Jawel, het mysterie is opgelost:
Ik heb gebeld met een collega van BRW WDT en zei het volgende: Zij gebruiken voor de communicatie tussen eigen AC en eigen voertuigen ramp 41 (146.530). Voor kort verkeer gebruiken ze de militaire porto's op 68.000 MHz. Dit moet je zien als de objectporto's van de civiele brandweer.
De verklaring van de 168.130: Elke scanner ontvangt een spiegel frequentie precies 21.600 MHz hoger dan de origenele frequentie. Op deze hogere frequentie ontvangt een scanner even goed als op de echte frequentie.
168.1300 - 21.600 = 146.530 en dat is ramp 41
De medische dienst van VLB WDT maakt gebruik van ramp 25 op 146.090
De groenten....$ven
Offline paassens
« Reactie #26 Gepost op: 22 november 2004, 19:42:44 »
Thanks :D
Maar dan nog 1 vraagje :?: gebruiken ze dan op het oefencentrum ook de ramp-kan. of zijn er nog andere freq.
for your ears only
Offline sven861
« Reactie #27 Gepost op: 23 november 2004, 00:25:20 »
Op de brandweerschool gebruiken ze 8 kanalen tussen de 80 en 84 MHz.
Meestal porto-porto verkeer maar soms ook via de vaste mast van de controle toren van het oefencentrum.
Ik moet ergens nog op een lijstje deze frequenties hebben staan uit mijn opleidingsperiode, moet ff zoeken thuis maar komt goed. Stel je alleen niet teveel voor van de reikwijdte van deze setjes....ook al zijn ze 5W zendvermogen....door de meer praktische (verkorte) antenne is het bereik Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Soms komt er ook burger brandweer oefenen, luister dan naar de 4 kleurenporto's en BRW 10 (167.850).
$ven
Offline sven861
« Reactie #28 Gepost op: 12 oktober 2005, 16:16:51 »
Hierbij een lijstje met de indeling van de militaire porto's en mobilofoons van de vliegbasis Woensdrecht (vlb wdt):
kan 1- 68.375  Crash-kanaal (toren, roepnaam walrus)
kan 2- 68.825  OPS (Operations)
kan 3- 69.000  Brandweer (eerdere posting 68.000 maar is 69.000)
kan 4- 69.225  LB (Luchtmacht Bewaking)
kan 5- 70.700  POL (Petrol, Oil, Lubricants)
kan 6- 72.625  CIS (Communicatie en Informatie Systemen)
kan 7- 72.650  Transport
kan 8- 72.875  BHV (Bedrijfshulpverlening)
Op de brandweerschool op de vliegbasis Woensdrecht maken ze gebruik van portofoons in de 80 MHz. Er zijn 8 kanalen voor de school beschikbaar:
1- 80.3000
2- 81.8250
3- 82.3000
4- 82.5000
5- 82.7000
6- 82.9000
7- 83.5000
8- 83.9000
Ook de brandweer korpsen van de luchtmacht zelf die 2 keer per jaar komen oefenen gebruiken deze portofoons.
Of je wat hoort? Je moet een goeie antenne en ontvanger hebben en natuurlijk dichtbij genoeg zijn omdat het bereik niet echt super is van deze porto's. Ook al zijn ze 5 Watt, de frequentie is gewoon zeer beroerd voor deze toepassing. Ook in sommige crashtenders en tankautospuiten zitten mobilofoons met deze kanalen dus daar heb je meer kans van om die te horen. In de controle-toren van het oefenterrein zit ook een mobilofoon met deze kanalen.
« Reactie #29 Gepost op: 12 oktober 2005, 16:20:45 »
Vriend  :)
