Auteur Topic: Beste scanner om te luisteren naar 8.33Mhz kanalen  (gelezen 18636 keer)
Offline Airman
Re: Beste scanner om te luisteren naar 8.33Mhz kanalen
« Reactie #15 Gepost op: 19 december 2014, 16:47:36 »
Ok,dat is boven de 6 KM !!!!
Offline Airman
« Reactie #16 Gepost op: 19 december 2014, 17:05:05 »
ik kwam dit artikel tegen :https://www.eurocontrol.int/services/vhf-833-khz
en deze de ontwikkeling onder FL195 : https://www.eurocontrol.int//sites/default/files/content/documents/single-sky/cm/civil-mil-coordination/833-channel-spacing-below-flight-level-195.pdf
Offline Jarod
« Reactie #17 Gepost op: 19 december 2014, 17:44:30 »
Airspy.com
Dan kan je instellen wat je maar wil. :)
Offline Airman
« Reactie #18 Gepost op: 19 december 2014, 18:19:15 »
Ja, leuk SDR Radio , ik heb hier ook zo,n dongle met twee kringen erin hf en Vhf ,het heeft wel een converter nodig voor je favoriete band ,deze dekt wel meer ,nu nog mooie scanner software, heb wel het een en ander gehoord hier over maar het fijne ervan weet ik nog niet ,maar prefereer de Fun -cube dongle pro plus, net zo een -Grts Rene.
Offline Airman
« Reactie #19 Gepost op: 20 december 2014, 09:03:11 »
Ik heb bij een bevriende collega wat informatie ingewonnen betreffende het militaire verkeer en het 8.33 khz raster, het blijkt dat zij ook geleidelijk meegaan ,aldus het volgende citaat :
Ook Dutch Mil heeft een aantal freqs die worden aangeduid in de 8.33 raster. beste voorbeeld is 120.830 (120.825)
Lippe heeft het ook: 131.080 / 134.080 (131.075 & 134.075)
Ik heb me laten vertellen dat komend jaar 2015 ook beneden FL245 overgaat op 8.33Khz raster.
Langen radar heeft dat al 127.365 bijvoorbeeld.
Schijnbaar wordt de nieuwe Tower freq van Eindhoven 131.005
Het is dus duidelijk dat alles geleidelijk overgaat t/m de periode van 1-1-2018 ,dan moet dit raster overal realiteit zijn.
Offline Airman
« Reactie #20 Gepost op: 20 december 2014, 09:43:12 »
Ik wil toch nog even on-topic komen omtrent het advies voor een scanner op het 8.33 khz raster,ik denk dat je het gespetter niet echt kwijtraakt ook niet bijvoorbeeld met een AOR-5000 of 8000 bvb ,al zal de kwaliteit wel beter worden,de frequenties van het oude en het nieuwe raster liggen gewoon te dicht bij elkaar,filteren zal wel helpen maar zul je een DSP filter nodig hebben,ik zelf heb op mijn Yaesu een extern
dsp filter van dan-mike tussen de tranceiver en de speaker,daar knapt het signaal ook van op.
Ik twijfel op het moment ook tussen de  Bct-15 en een tweedehands Aor-5000, er zit ook nog iets tussen in de Aor-8600 mk 2
Wat de scansnelheid betreft is de uniden veruit de snelste 100 kanalen per sec en heeft een turbo mode, de aor,s zijn minder snel.
Dus de een is beter gefilterd de ander sneller en aan alles hangt een prijskaartje !!!!!
« Reactie #21 Gepost op: 20 december 2014, 10:24:18 »
Lees even de link van ET. Tot nu toe is het alleen ingevoerd boven FL195.
En gezien de NOTAM van EHEH nu dus ook below FL195.
« Reactie #22 Gepost op: 20 december 2014, 10:32:23 »
« Reactie #23 Gepost op: 23 december 2014, 10:47:29 »
De IC-R8500 heeft dat in ieder geval.
En mijn AOR AR8200 ook  :)
Offline livemodes
    • live miltitary mode-s
« Reactie #24 Gepost op: 25 december 2014, 08:13:53 »
Mensen,
Bedankt voor de vele reacties.
Albert
