Auteur Topic: Horeca- en Retailportofoons  (gelezen 459946 keer)
Offline claessensj
Re: Horeca- en Retailportofoons
« Reactie #210 Gepost op: 23 mei 2016, 19:42:35 »
Even een noob vraag
Maar hoe kom je achter een tq code
« Reactie #211 Gepost op: 23 mei 2016, 20:21:31 »
Allereerst welkom op het forum.
Er zijn een aantal scanners die deze functie in zich hebben of via software op je PC en RTL-SDR dongel.
Offline claessensj
« Reactie #212 Gepost op: 23 mei 2016, 21:38:52 »
Dankje voor de verwelkoming
 Ik heb een wouxun kg uv9d
Zou die finctie hieropzitten ??
« Reactie #213 Gepost op: 23 mei 2016, 22:57:27 »
Nee die heeft niet die functie.
Het is ook geen scanner maar een portofoon.
« Reactie #214 Gepost op: 24 mei 2016, 11:06:36 »
446.01875 TQ 67.0 Gamma Scheveningen
Offline Heathen-assault
  • ''My pride killed them all'' (Alfred The Great)
« Reactie #215 Gepost op: 27 mei 2016, 00:33:04 »
@claesjensj,
 'Dankje voor de verwelkoming
Zou die finctie hieropzitten ??'
Die Porto is prima te gebruiken (ook) als scanner, en heeft een gewoon een QT (CTCSS, en DCS) tone encoder, En Decoder-scan.
https://www.portofoonweb.nl/wouxun-kg-uv9d-dualband-ip55-5watt-7band-rx.html.
je kan als je het apparaat laat scannen, hij stopt bij een signaal, gewoon de optie voor toon decoder vinden. Gewoon even in de manual kijken.
« Reactie #216 Gepost op: 27 mei 2016, 00:34:57 »
de meeste Baofeng en Wouxun porto's hebben gewoon toon-code scan.
« Reactie #217 Gepost op: 27 mei 2016, 00:40:35 »
deze link is beter, hier staat het direct uitgelegd over de Wouxun die je in bezit hebt. Gewoon perfect als scanner te gebruiken, qt decode etc..
http://qrznow.com/wouxun-kg-uv9d/
« Reactie #218 Gepost op: 27 mei 2016, 06:03:15 »
Beste mensen, deze rubriek gaat over Frequenties en niet over Apparatuur. Graag die discussie in de daarvoor bestemde rubriek voortzetten.
Offline Canoncamera
« Reactie #219 Gepost op: 31 mei 2016, 14:07:52 »
PMR kanaal 4 - 446.04375 TQ 67.0 Hz
Poiesz Supermarkt Velingspad Stadskanaal
Sinds paar weken ook de bekende portofoontjes met oortje.
« Reactie #220 Gepost op: 31 mei 2016, 17:42:43 »
Dank je wel hoor, ik heb hem toegevoegd aan de database.
« Reactie #221 Gepost op: 2 juni 2016, 21:56:45 »
446.00625 Perry Sport Vredenburg Utrecht
« Reactie #222 Gepost op: 3 juni 2016, 23:03:54 »
446.00625 Coolcat Hilversum
« Reactie #223 Gepost op: 17 juni 2016, 16:58:08 »
personeel Gamma Veursestraatweg(Leidschendam), Pmr kanaal 7 : 446.08125. qt-67.0
Offline ACE
« Reactie #224 Gepost op: 29 juni 2016, 08:33:44 »
Jumbo Winschoten: PMR 6 - 446.06875 TQ 67.0
